Обратная связь Карта сайта
  • RP2040-Plus (16Мб) плата разработчика от Waveshare
    код: ASC202 |   Отзывов: 4 | | Waveshare
    RP2040-Plus это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это всесто разема microUSB установлен type c, объем флэш-память может составлять 4 МБ или 16 МБ в зависимости от версии платы, разъем подключения батареи, возможность работы с более высоким значением по току и появилась вторая кнопка RESET. Микроконтроллер остался все тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц.
    358 грн
    статус товара: в наличии
  • RP2040-Plus 4Мб плата разработчика от Waveshare
    код: ASC192 |   голосов: 1 | | Waveshare
    384 грн
  • Raspberry Pi Pico
    код: ZKE205 |   Отзывов: 18 |
    Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico, который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и контроллерами Arduino.
    229 грн с НДС
  • RP2040-Zero 2МБ плата разработчика от Waveshare
    код: ASC187 |   Отзывов: 6 | | Waveshare
    RP2040-Zero - это плата разработчика от компании Waveshare. Она практически полный аналог Pimoroni Tiny 2040 по своим размерам и компоновке компонентов. С одной стороны у нее меньше флеш-памяти 2Мб против 8Мб на Pimoroni Tiny 2040, но с другой стороны на нижней части платы выведены контакты GPIO. Что возможность больше подключить устройств к плате. Микроконтроллер стоит тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц. Преимуществом данной платы является ее размер, что позволяет ее с легкостью интегрировать в устройство.
    186 грн
  • Контроллер в формате флешки RP2040-One 4МБ от Waveshare
    код: ASC198 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Плата микроконтроллера Waveshare RP2040-One с флэш-памятью программ 4 МБ на базе микроконтроллера Raspberry Pi RP2040. Особенности контроллера - миниатюрные размеры и отсутствие необходимости в дополнительном USB кабеле для программирования, питания и передачи данных.
    232 грн
  • Микроконтроллер RP2040-LCD-0.96 с дисплеем
    код: ASC102 |   Отзывов: 6 | | Waveshare
    RP2040-LCD-0.96 - это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это встроенный 0,96-дюймовый IPS-дисплей, вместо разъема microUSB установлен разъем Type-C, наличие разъема для зарядки/разрядки литиевой батареи, возможность работы с более высоким значением по току и кнопка RESET. Микроконтроллер остался все тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц.
    466 грн
  • Плата разработчика Pimoroni Tiny 2040 (8МБ)
    код: USA267 |   Отзывов: 3 |
    Tiny 2040 это плата разработчика от английской компании Pimoroni, основой которой является микроконтроллер RP2040 от Raspberry foundation. Первое и главное отличие данной платы от Raspberry Pi Pico, это увеличенный объем программируемой Flash памяти, объем которой составляет 8МБ. Второе отличие это размеры. Данная плата по размерам сопоставима с обычной почтовой маркой (22,9 x 18,2 x 6 мм включая разъем USB-C), что позволяет напрямую ее использовать в конечном устройстве. Естественно платой за крошечный размер стало количество доступных контактов подключения внешних периферийных устройств.
    419 грн
  • 16-ти канальный шилд Pico-Servo-Driver для Raspberry Pi Pico
    код: ASC237 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-Servo-Driver - это шилд для подключения сервомоторов к Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
    353 грн
  • 2-канальный RS232 модуль на SP3232EEN для Raspberry Pi Pico
    код: ASC223 |   голосов: 1 | | Waveshare
    2-Канальный Модуль преобразователя интерфейсов UART - RS232 для Raspberry Pi Pico в стандартном форм-факторе, построеный на микросхеме SP3232EEN.
    234 грн
  • Pico-RTC-DS3231 модуль RTC для Raspberry Pi Pico
    код: ASC189 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-RTC-DS3231 - это шилд расширения RTC, предназначенный для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора. Он включает в себя высокоточный чип DS3231 который использует шину I2C для связи. На нем так же установлен держатель резервной батареи и светодиод индикации питания. Часы реального времени подсчитывают секунды, минуты, часы, дату месяца, месяц, день недели и год с компенсацией високосного года и дополнительный формат отображения времени: 24-часовой ИЛИ 12-часовой с индикатором AM/PM. Встроенный календарь действительный до 2100 года. Микросхема так же имеет возможность настройки 2 программируемых будильников.
    333 грн
  • Pico-UPS-A ИБП шилд для Raspberry Pi Pico
    код: ASC190 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-UPS-A - это шилд ИБП (источник бесперебойного питания), разработанный для Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
    444 грн
  • WiFi модуль ESP8266 для Raspberry Pi Pico с поддержкой TCP/UDP
    код: ASC132 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-ESP8266 - это модуль расширения Wi-Fi, разработанный для Raspberry Pi Pico, которым можно управлять с помощью команды UART AT и, который, поддерживает протокол связи TCP/UDP. Это простое решение для использования функций Wi-Fi для Raspberry Pi Pico, подходящее для различных коммуникационных проектов IoT.
    395 грн
  • Модуль CAN bus для Raspberry Pi Pico SPI интерфейс
    код: ASC134 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Модуль Шины CAN (B) Для Raspberry Pi Pico обеспечивает связь на большие расстояния посредством CAN шины. Модуль подключается к Raspberry Pi Pico через SPI интерфейс. Плата модуля выполнена таким образом, что позволяет устанавливать дополнительные платы расширения.
    658 грн
  • Расширитель портов GPIO Waveshare Pico-Dual-Expander для Raspberry Pi Pico
    код: DPC504 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Отличное приспособление для разработчиков устройств на базе контроллера Raspberry Pi Pico. Плата позволяет подключить несколько дополнительных плат расширения или устройств к одному контроллеру. При подключении необходимо убедиться что подключаемое оборудование не конфликтует по GPIO контактам.
    287 грн
  • Шилд SIM868 GSM/GPRS/GNSS/Bluetooth для Raspberry Pi Pico
    код: ASC107 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-SIM868-GSM/GPRS/GNSS - это модуль GSM, GPRS, GNSS и Bluetooth, разработанный на базе SIM868 для Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
    991 грн
  • Шилд датчиков Pico-10DOF-IMU 10-DOF MPU9250 и LPS22HB для Raspberry Pi Pico
    код: ASC110 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Pico-10DOF-IMU - это шилд датчиков IMU 10-DOF MPU9250 и LPS22HB для Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
    698 грн
  • Шилд управления 4-мя моторами для Raspberry Pi Pico
    код: ASC114 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Модуль управления 4-мя двигателями постоянного тока для Raspberry Pi Pico.
    615 грн
  • Контроллер в формате флешки Waveshare RP2040-GEEK 4МБ с дисплеем
    код: DPC473 |   голосов: 2 | | Waveshare
    RP2040-GEEK - это плата для разработки, разработанная Waveshare, со встроенным интерфейсом USB-A, 1.14-дюймовым ЖК-экраном, слотом для карт TF и другими периферийными устройствами. C модулем предлагаются различные прошивки для встроенного дисплея, порта SWD, порта UART и порта I2C. Плату можно использовать как программатор так и как самостоятельное устройство.
    486 грн
