Обратная связь Карта сайта
Обслуживание блока энергонезависимой памяти EEPROM
2016-11-14
Все статьи →
Андрей Гаврилюк
Хотелось бы поделиться своими изысканиями в дебрях программирования для Ардуино.
Для сохранения некоторых данных при вероятности отключения питания необходимо задействовать энергонезависимую перепрограммируемую память, в английской аббревиатуре EEPROM. В Ардуино Уно она имеет объем в 1024 байта. Для работы с ней был разработан следующий скетч:
Доступен для скачивания - eeprov.ino.
Он будет полезен для проверки содержимого EEPROM, для его подготовки для Ваших проектов, а именно для записи его ячеек и для стирания всего блока.
Для работы с EEPROM, конечно же подключена соответствующая библиотека. Для управления необходимо открыть монитор порта на скорости 9600 бод. И в нем и вводить необходимые команды.
Для просмотра содержимого необходимо ввести команду read, для стирания – clear, а для записи ячейки – write 23,127, где 23 – номер ячейки (от 0 до 1023), а 127 именно будущее значение этой ячейки.
Если Вы забудете эти команды, не беда, в теле самого скетча есть информация о них.
Уверен, что данная программа пригодится многим ардуинщикам.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Пока нет отзывов на эту статью.
