Обратная связь Карта сайта
Переделка USB-симулятора полета в пульт радиоуправления на основе Arduino
2020-01-27
Все статьи →
Автор: Антон Царицынский
1 Компоненты
USB-симуляторы полета используют совместно со специальными компьютерными программами-симуляторами (например, FMS, рис. 1) для наработки или поддержания навыков пилотирования авиамоделями.
Рис. 1 – Flight Model Simulator
У меня в наличии был простейший четырехканальный FS-SM020 с возможностью триммирования по всем каналам (рис. 2).
Рис. 2 – Симулятор полета FS-SM020 автора
Вскрытие показало (рис. 3), что корпус имеет множество отверстий, скрытых под наклейками, для установки дополнительных органов управления, разъема питания; кроме того, внутри достаточно места для воплощения идей, описанных далее.
Рис. 3 – Первое вскрытие
Электронная часть, за исключением четырех потенциометров, подлежала удалению (рис. 4).
Рис. 4 – После удаления всего ненужного
Функциональность пульта определил так:
  • частота передачи 2,4ГГц;
  • питание от литий-ионного аккумулятора с возможностью подзарядки от USB-блока питания без изъятия аккумулятора;
  • контроль заряда батареи;
  • возможность настройки расхода и реверса по каждому из каналов с сохранением настроек;
  • наличие простой звуковой сигнализации для определения режима работы пульта.
Дальше постепенно вырисовалось все необходимое «железо»:
  • плата ARDUINO Pro Mini 5V на ATMega 328P – «мозг» всея будущего пульта, имеет малый размер (уже была у меня в наличии);
  • макетная плата для беспаечного монтажа 47х35мм (170 контактов) – пульт «обрастал» функционалом шаг за шагом, потому решил обойтись без паяльника поблизости платы ARDUINO;
  • радиомодуль nRF24L01 с внешней антенной для, собственно, передачи данных;
  • адаптер 5V-3,3V для радиомодуля nRF24L01, так как основным напряжением выбрал именно 5V, а радиомодулю подавай 3,3V;
  • пьезоэлемент, отвечающий за все звуки, которые будет издавать пульт;
  • энкодер с кнопкой для выбора канала и настройки расхода для него и реверса;
  • провода – обычные и для беспаечного монтажа;
  • система питания (рис. 5), с которой все начиналось, т.к. без нее не было  смысла вообще продолжать.
Рис. 5 – Система питания пульта
Питается пульт от одного литиево-ионного аккумулятора типоразмера 18650, расположенного в батарейном отсеке. Для контроля заряда-разряда аккумулятора использован модуль на основе микросхемы TP4056. Необходимое напряжение (5V) формирует повышающий стабилизатор. Между ним и контроллером заряда-разряда установлен тумблер для отключения питания.
Базовая схема системы питания показана на рис. 6.
Рис. 6 – Базовая схема системы питания
С наличием стабильного питания можно было двигаться дальше и разместить все вышеперечисленное внутри корпуса выпотрошенного симулятора (рис. 7–16).
Рис. 7 – Собрали все вместе
Рис. 8 – Вид на систему питания. Здесь и далее широко используются стяжки и Его величество термоклей
Рис. 9 – Небольшое дополнение в системе питания: гнездо 2,1-5,5мм для кабеля
Рис. 10 – Большое дополнение к системе питания: белый провод, идущий через резистор 10кОм к ARDUINO Pro Mini для контроля уровня заряда аккумулятора
Рис. 11 – Адаптер и радиомодуль с антенной. Для обеспечения возможности присоединять антенну пришлось расширить отверстие, через которое ранее проходил USB-кабель
Рис. 12 – Энкодер
Рис. 13 – Вид на ARDUINO Pro Mini. Макетная плата под ней посажена на термоклей
Рис. 14 – По центру – пьезоэлемент
Рис. 15 – Отгородил систему питания от проводов
Рис. 16 – Контроллер заряда-разряда аккумулятора развернут  светодиодом к лицевой стороне корпуса. Через отверстие, прорезанное в наклейке, можно следить за окончанием процесса зарядки (красный – заряжается, зеленый – зарядка окончена)
Схема пульта показана на рис. 17.
Рис. 17 – Схема пульта
Свободный батарейный отсек, который также имеется в корпусе симулятора, приспособил для хранения кабеля для подзарядки и  антенны при транспортировке (рис. 18).
Рис. 18 – USB-кабель и антенна в батарейном отсеке пульта
С лицевой стороны все выглядит как на рис. 19.
Рис. 19 – Вид с лицевой стороны
2 Программная часть
Для удобства весь код содержится в нескольких файлах:
1. VMETER.h, VMETER.cpp – содержат описание класса VMETER для контроля уровня заряда аккумулятора. Косвенно оценка этого уровня выполняется через измерение напряжения на аккумуляторе с учетом неизменного напряжения питания самого микроконтроллера благодаря повышающему стабилизатору. Некоторые константы и методы приведены в табл. 1.
Табл. 1 – Некоторые константы и методы класса VMETER
Наименование Описание
Константы
SM_FACTOR Поскольку аналоговые измерения «скачут», для их сглаживания применен экспоненциальный фильтр. Эта константа задает коэффициент фильтрации от 0 до 1
V_RF Опорное напряжение для измерений. В данном случае совпадает с напряжением питания микроконтроллера. Измеряется мультиметром непосредственно на ногах VCC и GND платы ARDUINO Pro Mini при включенном пульте
V_MIN Минимальное напряжение на аккумуляторе
V_MAX Максимальное напряжение на аккумуляторе
Методы
VMETER(byte pin); Конструктор. pin – один из аналоговых пинов, с которого будут выполняться измерения
void init(void); Должен вызываться в setup() для проведения первого измерения
boolean check(void); Вызывается в loop() для каждого последующего измерения. Возвращает true, если напряжение понизилось по сравнению с предыдущим измерением
byte getPercent(void); Возвращает «процент заряда» от 0 до 100
2. PIEZO.h, PIEZO.cpp – содержат описание класса PIEZO для работы с пьезоэлементом. Некоторые методы класса приведены в табл. 2.
Табл. 2 – Некоторые константы и методы класса PIEZO
Методы
PIEZO(byte pin); Конструктор. pin – цифровой пин (только со 2 по 7), к которому подключен пьезоэлемент
void enable(boolean enabled); Включает (параметр равен true) или отключает (параметр равен false) воспроизведение звука
boolean isEnabled(void); Возвращает true, если пьезоэлемент включен
void shortBeeps(byte n); Воспроизводит n коротких звуков
void longBeep(void); Воспроизводит один длинный звук
3. ENC.h, ENC.cpp – содержат описание класса ENC для работы с энкодером с кнопкой. Константы и методы класса приведены в табл. 3.
Табл. 3 – Константы и методы класса ENC
Константы
DEBOUNCE_DELAY Время в миллисекундах на программное устранение дребезга кнопки
LONG_PRESS Время длительного нажатия в миллисекундах (хотя в текущей версии пульта оно никак не задействовано, но оставил на будущее)
Методы
ENC(byte pinA, byte pinB, byte pinS); Конструктор. pinA, pinB – пины, которым подключены сигнальные выводы энкодера; pinS – пин, к которому подключена кнопка (switch) энкодера
encState getState(void); Вызывается в loop() для получения состояния энкодера. Возможные значения типа encState (описан в ENC.h):
esNone – энкодер не вращали и не нажимали;
esRotated – энкодер повернули;
esPressed –короткое нажатие;
esLongPressed – длительное нажатие
int getPos(void); Возвращает позицию энкодера. Для нашей задачи:
1 – повернули в одну сторону;
–1 – повернули в противоположную
4. TR.ino – основная программа. Помимо файлов VMETER.h, PIEZO.h, ENC.h добавлены стандартные библиотеки:
  • RF24 для работы с радиомодулем. Никаких особенностей здесь нет, поэтому подробно останавливаться на этом я не буду.
  • EEPROM для возможности сохранения пользовательских настроек в память микроконтроллера. Здесь особенность есть: при подаче питания на микроконтроллер проверяется значение определенного байта его памяти (назовем его ключом). Если значение ключа отличается от заданного – настройки еще ни разу не записывались в память, поэтому следует принять их по умолчанию и записать вместе с ключом. При следующем включении пульта и добром здравии EEPROM-памяти микроконтроллера (число циклов перезаписи которой ограничено) программа найдет ключ и восстановит пользовательские настройки.
Что будем запоминать в качестве пользовательских настроек? Согласно сформулированных ранее требований: величины расходов и наличие/отсутствие реверса по каналам. В каком виде? Тут я предложу немного математики.
Для наглядности предположим, что по одному из каналов будем управлять сервомашинкой. Обозначим пределы отклонений ручки управления и сервомашинки как показано на рис. 20.
Рис. 20 – Пределы отклонений ручки и сервомашинки
Запишем зависимость положения сервомашинки xout от положения ручки xin
xout = aout + (xin – ain) × (bout – aout) / (bin – ain).
Если в качестве пределов отклонения для ручки принять минимальный и максимальный уровни напряжения с потенциометра в цифровом виде, то ain = 0, bin = 1023, и формулу можно упростить:
xout = aout + xin × (bout – aout) / 1023.
Для контроля расхода по каналу с сервомашинкой введем коэффициент
k = (mout – x’out) / (mout – xout),
где mout = (aout + bout) / 2 – среднее положение сервомашинки; x’out – искомое нами положение машинки с настроенным пользователем расходом, которое выразим из этой формулы, преобразуем и получим
x’out = 0,5 × (aout + bout) × (1 – k) + k × xout.
Изменяя знак коэффициента k, получаем реверс.
Таким образом, в EEPROM микроконтроллера будем записывать четыре таких коэффициента – по количеству каналов.
Регулирование этих коэффициентов выполняется с помощью энкодера. Выбор канала осуществляется нажатием на кнопку, собственно регулирование –вращением ручки. При выборе следующего канала коэффициент предыдущего записывается в EEPROM микроконтроллера.
В табл. 4 приведены некоторые константы, переменные и функции из файла TR.ino.
Табл. 4 – Некоторые константы, переменные и функции из файла TR.ino
Константы
K_MIN Минимальное значение коэффициента k
K_MAX Максимальное значение коэффициента k
K_STEP Шаг изменения коэффициента k
EEPROM_KEY Ключ для работы с EEPROM
EEPROM_KEY_ADDR Адрес байта EEPROM для хранения ключа
BATTERY_CRITICAL «Процент заряда», ниже которого будет воспроизводиться звуковое предупреждение
CHECK_INTERVAL Интервал времени измерения напряжения в миллисекундах
Переменные
ch chs[CH_COUNT] = {
  {700, 2100, K_MAX},
  {700, 2100, K_MAX},
  {700, 2100, K_MAX},
  {700, 2100, K_MAX}
Массив структур типа
typedef struct {
  unsigned int Min;
  unsigned int Max;
  float k;
} ch
для каждого из каналов. Сюда следует вписать:
aout и bout (см. рис. 20), значение коэффициента k по умолчанию. Для сервомашинки удобно принять управляющий сигнал в миллисекундах
Функции
unsigned int convert (unsigned int v, int c) Реализует все формулы, описанные выше.
v – уровень напряжения с потенциометра в цифровом виде;
с – номер канала от 0 до 3.
Возвращает то самое x’out.
void writeSettings(int c) Записывает настройки в EEPROM для канала с
void readSettings(void) Считывает настройки из EEPROM для всех каналов
Прошивка ARDUINO Pro Mini через USB-TTL конвертер показана на рис. 21.
Рис. 21 – Процесс прошивки
3 Эксплуатация
Питание пульта включается/выключается тумблером. После одного  длинного звукового сигнала включается передатчик, можно использовать пульт по прямому назначению.
Для перехода в режим настройки расхода и реверса первого канала необходимо нажать кнопку энкодера. Последует один короткий звуковой сигнал (при настройке их количество соответствует номеру канала), после чего можно приступить к настройке вращением ручки энкодера. По завершению настройки следует еще раз нажать на кнопку энкодера, чтобы перейти к следующему каналу. После настройки всех каналов последует один длинный сигнал, пульт перейдет в обычный режим.
При снижении «уровня заряда» ниже критического пульт будет издавать длинный сигнал через заданный интервал времени.
Заряжается пульт через гнездо 2,1–5,5мм блоком питания 5V, рекомендуется 1А и выше.
Пример настройки одного канала:
4 Проверка работы
В архиве есть скетч для простого приемника, с помощью которого можно проверить работу пульта. Я использовал ARDUINO Nano и радиомодуль nRF24L01 с адаптером (рис. 22).
Рис. 22 – Приемник
Схема приемника показана на рис. 23.
Рис. 23 – Схема приемника
После включения пульта и приемника в Мониторе порта можно наблюдать значения по четырем каналам (рис. 24).
Рис. 24 – Проверка пульта через Монитор порта
5 Вместо заключения
Рис. 25 – Для сравнения с первым фото
Мой список компонентов
USB-симулятор полетов FS-SM020 Плата макетная для беспаечного монтажа 47х35мм (170 контактов)
Плата ARDUINO Pro Mini (ATmega328P, 5V) Конвертер USB-TTL
Аккумулятор Li-Ion 18650 (2000mAh) Контроллер заряда-разряда LI CHARGER microUSB TP4056
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 Повышающий стабилизатор напряжения DC-DC StepUp 3v-to-5v 1A
Радиомодуль NRF24L01-SMA Резистор выводной 10кОм
Адаптер 5V-3,3V для радиомодуля NRF24L01 Пьезоэлемент LD-BZPN-2203
Энкодер EC11  20MM Ручка алюминиевая для энкодера
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Переделка USB-симулятора полета в пульт радиоуправления на основе Arduino"
5 из 5
сделана на основе 1 оценки 1 клиентских отзыва.
Дмитро
07.10.2022 10:54:28
Гарна робота. А чи не залишилась у вас та електроніка що вийняли? У мене на такому пульті електроніка вийшла з ладу.
