Кварцевый резонатор 32,768 кГц, так называемый "часовой кварц" HF-26, преимущественно используется для организации часов реального времени (RTC) и другой электронике для точного отсчета времени.
Набор керамических конденсаторов, всего 300 шт (30 номиналов) с рабочим напряжением 50В. Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например когда нужно собрать схему нет необходимости откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора.
Набор из 120 алюминиевых электролитических конденсаторов (12 разных емкостей по 10 шт). Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например, когда не придется откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора. Все конденсаторы с допуском 20% на точность номинала.
Инкрементный энкодер или датчик угла поворота EC11 – это электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования углового положения вала или оси в электрические сигналы. Инкрементный энкодер при вращении формирует импульсы, число которых пропорционально углу поворота. Подсчет числа этих импульсов дает величину угла поворота вала энкодера относительно его начального положения. Этот тип энкодеров не формирует выходные импульсы, когда его вал находится в покое. Инкрементные энкодеры находят широкое применение в индустриальных средствах управления, бытовой и музыкальной технике.
Набор керамических конденсаторов, всего 120 шт (12 номиналов) с рабочим напряжением до 2000 В. Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например когда нужно собрать схему нет необходимости откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора.
Набор керамических конденсаторов, всего 180 шт (18 номиналов) с рабочим напряжением от 1000 до 3000 В. Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например когда нужно собрать схему нет необходимости откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора.
Набор радиодеталей от американского производителя Sparkfun: конденсаторы, микросхемы, стабилизаторы, диоды, транзисторы, светодиоды в удобной и красивой коробочке. Хорошо подходит для начинающих радиолюбителей.
Модуль энкодера EC11 предназначен для построения систем ввода и управления. Удобное подключение не требующее применения пайки, на плате распаяны подтягивающие резисторы для енкодера и предусмотрено место для установки резистора для кнопки. Маленькие размеры и наличие монтажных отверстий делает этот модуль незаменимым для продвинутых и начинающих Ардуинщиков. Дискретность 20 шагов на оборот.
Набор нейлоновых монтажных стоек в удобном органайзере предназначен для крепления плат и датчиков в самодельных кострукциях и робо-платформах. Стойки разной длины очень удобны при сборке сложных конструкций. В целом, собранная при помощи этих стоек конструкция, получается легкой, крепкой и имеет законченный внешний вид.
