Обратная связь Карта сайта
FrSky FLD-02 Telemetry Display Screen
код: FCA115
  • FrSky FLD-02 Telemetry Display Screen
Экран для вывода данных телеметрии FrSky. Подключается к передатчику FrSky и показывает данные с подключенных датчиков, уровень сигнала. Поддерживает сигналы тревоги при достижении пороговых величин.
  • поддерживаемые передатчики: FrSky DFT, DJT и DHT
  • размеры: 55 х 40 х 12 мм
  • разрешение экрана: 128 х 64 точек
  • есть возможность обновления прошивки
Установка:
Подключите дисплей FrSky FLD-02 к UART и электропитанию на модуле передатчика FrSky (Rxd, Txd, +5V, GND) с помощью прилагаемого кабеля. Проверьте правильность подключения и убедитесь что оба переключателя на модуле телеметрии выключены.
Описание экранов:
Главный экран:
  • FrSky лого
  • Версия
  • экран данных
  • экран меню
  • сайт FrSky
Экран меню:
  • Blade: Blade Number
  • Коэффициент деления напряжения входов A1 и A2
  • единицы измерения скорости: м/с или миль/час
  • температура: градусы Цельсия или Фаренгейта
  • высота: метры или футы
  • установка сигналов тревоги: A1_1/2, A2_1/2, RSSI_1/2
Пороги сигнализации и направление (выше или ниже нормы) могут быть запрограммированы. После того, как пороговые значения срабатывания сигнализации и направления запрограммированы, нажмите "OK". Галочка означает, что эти значения сохранены.
Экраны данных:
Экран1:
  • Время (часы/минуты/секунды)
  • Уровень топлива
  • Напряжение на входах A1 и A2
  • температура 1 и 2
  • Уровень сигнала Rx RSSI и Tx RSSI
Экран2:
  • высота
  • обороты в минуту
  • скорость
  • Rate
  • ток
Экран3:
  • напряжение
  • напряжение по-баночно
Экран3 показывается только, если FrSky Lipo Voltage Sensor (FLVS-01) подключен, иначе сразу после Экрана 2 показывается Экран 4
Экран4:
  • ускорение X/Y/Z
  • широта и долгота
