Обратная связь Карта сайта
16-канальный 12-bit PWM/Servo шилд с I2C интерфейсом от Adafruit
код: USA279
  • 16-канальный 12-bit PWM/Servo шилд с I2C интерфейсом от Adafruit
5
Если Вы решили собрать робота, гексапод или оригинальную конструкцию с большим количеством элементов, управляемых ШИМ сигналами то очень быстро столкнетесь с ограниченным количеством ШИМ выходов своего контроллера или компьютера. Превосходное решение для подключения 16 сервоприводов или светодиодов к Arduino контроллерам или Raspberry используя всего 2 сигнальных провода. Конструкция позволяет каскадирование и управление 992 сервоприводами.
Особенности конструкции:
  • управление по шине I2C всего двумя сигнальными проводами;
  • конструкция в формфакторе Arduino, позволяющая просто подключить шилд к контроллеру;
  • на шилде имеются 100 контактных площадок для удобного макетирования;
  • выбор перемычкой на плате напряжения питания управляющего контроллера;
  • на плате установлены дополнительные 220Ом резисторы по каждому из выходов для удобного подключения светодиодов;
  • возможность каскадирования до 62 устройств с получением 992 ШИМ выходов;
  • питание от 3.3В с возможностью подключения к 5В устройствам;
  • возможность подключения 6В сервоприводов;
  • 6-разрядный I2C адрес;
  • регулируемая частота ШИМ до 1,6КГц;
  • 12-битное управлением скважностью по каждому из каналов;
  • настраиваемый выход - двухтактный или с открытым стоком;
  • отдельный вход источника питания сервоприводов или светодиодов;
  • защита входа питания от переполюсовки;
  • наличие 3-пиновых разьемов, позволяющих легко и просто подключить все 16 сервоприводов к плате;
  • установочное место для установки дополнительного мощного конденсатора по цепи питания;
  • высокое качество изготовления шилда;
Данный шилд рассчитан на использование с платой Ардуино Уно. Плата поставляется с незапаянными коннекторами.
