Обратная связь Карта сайта
Cubieboard 4 CC-A80 от Waveshare
код: DPC170
  • Cubieboard 4 CC-A80 от Waveshare
8
Cubieboard4 CC-A80 построен на мощном процессоре CC-A80. Благодаря новейшим компонентам компьютер стал еще мощнее и меньше по размерам, что делает его достойным конкурентом настольных систем. В компьютере На нем без труда можно построить современный медиа-центр, интернет видео-чат, сервер и игровую приставку. Поддержка батарейного питания дает широкие возможности по постоению автономных и мобильных систем. Для подключения мини-компьютера требуется блок питания с разьемом 4мм.
ВНИМАНИЕ! Данный миникомпьютер является достаточно мощным устройством и очень требователен к питанию. Мы рекомендуем данный 5-вольтовый 4-амперный блок питания. Причем переходник по питанию с разъема 2.1х5.5мм на 1.7х4.0мм уже имеется в комплекте с Cubieboard 4 и покупать его отдельно не требуется.
  • Allwinner A80, Octa-Core big-LITTLE A15/A7, 28mm
  • CPU: Arm Cortex A15x4 up to 2.0GHz, A7x4 up to 1.3GHz
  • GPU: PowerVR 64-core G6230
  • 2GB, двухканальная 64-бит 1600MTPS
  • EMMC до 64GB по умолчанию 8GB скорость записи/чтения 25MB/s
  • Micro SD слот карты спецификация V2.0
  • USB 2.0 Хост x 4
  • USB 3.0 OTG x 1
  • HDMI Port A, HDMI V1.4
  • VGA, с поддержкой 1080P
  • 10M/100M/1000M Ethernet
  • Wi-Fi: 2.4G/5.8G, двух-диапазонный 300Mbps
  • Bluetooth: BT4.0+EDR
  • IR приемник
  • Поддержка батареи часов реального времени 1220
  • Питание 5V/4A
  • Поддержка питания USB 3.0
  • Поддержка батарейного питания 3.7V Li-Po батареи
  • Размер:146*142*18мм
Комплектация:
  • 1 х CCA80 материнская плата
  • 1 х Micro 3.0 USB кабель
  • 1 х Micro 3.0 USB OTG кабель
  • 1 х Антенна 5G/ 2.4G;
  • 1 х Батарея RTС;
  • 2 х Защитные акриловые пластины;
  • 1 х Крепеж;
  • 1 х Радиатор 40х10х10;
  • 1 х Теплопроводящий клей.
Размещение элементов на Cubieboard 4 CC-A80:
  • Процессор: ARM Cortex A15x4 до 2.0 ГГц, A7x4 до 1.3 ГГц
  • DDR3 2 ГБ
  • 8 ГБ EMMC вспышки (на нижней стороне)
  • USB 2.0x4
  • Расширения IO
  • USB 3.0 OTG
  • RTC держатель батареи
  • TF слот
  • Кнопка питания
  • ИК-приемник
  • MIC Входной разъем
  • Выходной разъем для наушников
  • Wi-Fi + BT
  • Кнопка сброса
  • LED X 2
  • Разъем для подключения внешней антенны
  • Ключ для прошивки
  • VGA интерфейс
  • Gigabit Ethernet разъем
  • HDMI интерфейс
  • Разъем питания
  • RTC батарейка
