Обратная связь Карта сайта
Набор тяговых элементов Rctimer E320 для создания квадрокоптера
код: FCC231
  • Набор тяговых элементов Rctimer E320 для создания квадрокоптера
15
Хотите сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ квадрокоптер, как говорится "для себя"? Если ДА, то этот набор именно для Вас! Rctimer E320 - это тщательно подобранный комплект двигателей, регуляторов хода, пропеллеров и всех необходимых разъемов и элементов крепления для сборки квадрокоптеров с подъемным весом 1-2,5 Кг.
Пропеллеры:
Rctimer пропеллеры из углеродного волокна 9.4*4.3 ” с системой самоблокировки. Пропеллеры представляют собой истинное произведение искусства отрасли! При размере 9.4*4.3“ обеспечивают характеристики на 20% ~ 25% выше чем 8.0*4.5” пропеллеры, что позволит установить на коптер камеру с гироподвесом без потери маневренности. Пропеллеры тщательно отбалансированы статически и динамически при производстве, что очень важно для моделей с камерой (FPV).
MT2610 Двигатели:
  • Магниты спецификации 42 uh.
  • Качественные подшипники производства NMB(Япония) обеспечивающие долгую и безотказную работу.
  • Лаковое покрытие обмоток толщиной 0.20mm для уменьшения потерь.
  • Ультра-гибкие выводы обмоток в высокотемпературной силиконовой изоляции.
  • Установлены 2.0мм разьемы для подключения к регуляторам хода.
  • Моторы тщательно отбалансированы на заводе изготовителе.
  • Адаптеры для прямых и обратных пропеллеров.
Регуляторы хода NFS30A (OPTO ESC):
Серия регуляторов хода RCtimer NFS построена на N-FET транзисторах, микроконтроллере с кварцованной частотой 16MГц. Эти регуляторы обеспечивают стабильные параметры во всем диапазоне нагрузок двигателя и высокую температурную стабильность.
Характеристики элементов:
Пропеллеры:
  • Материал: Углеродное волокно
  • Ступица: DJI Phantom Version 2 совместимая
  • Крепление: встроенная самоконтрящаяся гайка для ручной установки
  • Высокая точность изготовления и легкая установка на двигатель
  • В комплекте - Includes CW/CCW propeller 4pairs
  • Длина: 9.4 дюймов
  • Ширина: 4.3 дюймов
Двигатели:
  • KV: 920
  • Конфигурация: 12N14P
  • Диаметр вала: 3мм
  • Размеры двигателя: Φ32x22
  • Вес: 54 грамма
  • Ток холостого тока(10)@10В(A): 0.7A
  • Батарея(Lipo): 3-4S
  • Максимальный постоянный ток 180 Сек: 30A
  • Максимальная постоянная мощность 180 Сек: 450 Ватт
  • Максимальный КПД: (4-12A)>85%
  • Внутреннее сопротивление: 0.11Ω
Регуляторы хода:
  • Входное напряжение: 6-16.8В (2-4S Lixx)
  • Рабочий ток: 30A (Постоянно 30A, Форсированно 40A до 10 Сек.)
  • Размеры: 36мм (L) * 26мм (W) * 7мм (H).
  • Вес: 32 грамма.
  • UBEC: отсутствует (OPTO)
Комплектация:
  • 2 шт CW MT2610 MOTOR(винты крепления M3*6)
  • 2 шт CCW MT2610 MOTOR(винты крепления M3*6)
  • 4 шт NFS30A ESC
  • 2 пары карбоновых пропеллера с самофиксацией 9.4x4.3"
  • 12 шт 3.5mm гнездовых разъема
  • 1 шт 150мм Φ4.0 Термоусадочная трубка
