Обратная связь Карта сайта
Электронные весы DS-16 1000гр 0.1гр
код: WTU119
  • Электронные весы DS-16 1000гр 0.1гр
5
Качественные карманные минивесы DS-16 с максимальным взвешиваемым весом 1000 гр. и точностью 0,1 гр.
Технические характеристики
  • Максимальная нагрузка: 1000 грамм
  • Дискретность: 0.1 грамм
  • Энергосберегающая функция – весы автоматически отключаются
  • через 1 минуту, если не производится взвешивание.
  • Диапазон рабочей температуры: 10-30°С
  • ЖК-дисплей: 5 цифр
  • Питание: 2 батарейки ААА 1,5 v
  • Размеры весов: 116 х 64 х 17 мм
  • Вес: 96 г
  • Размер платформы для взвешивания: 62.2х53.7 мм
  • Функция вычитания тары
  • Функция подсчета количества штук
  • Индикатор низкого заряда батареек: Lo
  • Индикатор перегрузки: FULL
Единицы измерения:
  • g - граммы
  • oz - унции 1 oz = 28.3495 g
  • ozt - тройские унции 1 ozt = 31.1034 g
  • dwt - пеннивейты 1 dwt = 1.5552 g
  • ct - караты 1 ct = 0.19997 g
  • gn - граны 1 gn = 0.0648 g
Порядок работы с весами:
1. Вставьте батарейки в отсек питания. Поместите весы на ровную горизонтальную поверхность, не подвергающуюся воздействию вибраций и сильным потокам воздуха.
2. Включите весы кнопкой «On/Off» (Вкл/Выкл). Дождитесь установки нуля на дисплее.
3. Положите измеряемый предмет на платформу весов. Когда прекратится мигание символа «g» на дисплее, считайте вес.
4. Для смены единиц измерения нажмите кнопку «Unit» .
5. Для обнуления веса тары, и для последовательного взвешивания предметов в одной таре используйте кнопку «TARE».
6. Для подсчета числа одинаковых предметов используйте кнопку «PCS». Детальное описание в п. «Подсчет количества штук»
7. Для выключения весов нажмите кнопку «On/Off».
Калибровка
При необходимости можно проводить калибровку весов (например, при резкой смене температуры воздуха).
1. Включите весы кнопкой «On/Off». Дождитесь индикации «0.00».
2. Нажмите и удерживайте кнопку «On/Off» до появления «0».Затем отпустите кнопку. На дисплее появится мигающий вес эталонного груза (100.0 г).
3. Если вес имеющегося эталонного груза отличается (например, составляет 90 г), необходимо нажатием кнопки «TARE» изменить индикацию на дисплее на значение веса эталонного груза.
4. Поместите эталонный груз на платформу весов. Внимание! Весы не укомплектованы эталонным грузом.
5. После появления индикации «PASS», подсветка дисплея станет ярче. Калибровка завершена.
