Обратная связь Карта сайта
Линейный регулятор 3.3В 950мА LD1117V33
код: SKV197
17 грн
от 20 шт. 15 грн
  • Линейный регулятор 3.3В 950мА LD1117V33
  • Отзывы (11)
Линейный стабилизатор напряжения с фиксированным выходом 3.3В. Отличается высокой стабильностью и высоким выходным током в 950 мА.
  • выходное напряжение: 3.3В
  • входное напряжение: 4.75 - 15В
  • падение напряжения: 1В (входное не может быть ниже чем 3.3 + 1 = 4.3В)
  • максимальный выходной ток: 1.2A
  • потребляемый ток: 5мА
  • встроенная токовая и температурная защита
  • корпус: TO-220
Даташит
Отзывы покупателей про Линейный регулятор 3.3В 950мА LD1117V33
Матвей Паяльщик (02.02.2024)
Если бы еще добавили схему подключения то вообще бы было ло бы круто
Мишаил (29.06.2021)
Заказывал эти микросхемы, но пришли аналоги LM1117T в интернете искал отличия, но не мог понять разницу по скольку по разному пишут. Можете сказать в чем основные отличия между LD1117V33 и LM1117T ?
admin (02.07.2021)
Различия в производителях этих стабилизаторов.
Фіявчук Тарас (07.03.2020)
Брав для проектів на ESP. Нагрів мінімальний, і якщо не критичні розміри, набагато зручніше працювати, аніж з аналогічними стабілізаторами в корпусі ТО-92. Запас по потужності ніколи не завадить
Борис (31.01.2020)
Один уже спалил, перепутал распиновку.
Вставьте эту картинку.
https://opt-37209.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/e1b/1d226112_4678_11e5_a36e_000c2915f72c_ccaf5b11_4753_11e5_a36e_000c2915f72c.jpeg?145895977418367
Николай (22.06.2019)
Не хватает схемы подключения. 1й-земля, 2й- выход, 3-й вход.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/134385/ETC1/LM1117T-3.3.html
Владимир Скиба (09.03.2018)
Доставка быстрая, спасибо. Я думаю не помешала бы ссылка на даташит или хотя бы маленький рисунок с цоколёвкой, а то я по привычке хотел его подключить как КРЕН-ку, но потом решил по гуглить. А так бы сжёг стабилизатор ))
admin (09.03.2018)
Ссылку на даташит добавили.
Другое дело )
Павел (26.11.2016)
В описании опечатка "падение напряжения: 1В (входное не может быть выше чем 3.3 + 1 = 4.3В)" не выше, а ниже чем 4,3 V
admin (28.11.2016)
Спасибо. Исправили.
Есть вопросы по "Линейный регулятор 3.3В 950мА LD1117V33" ?
