Обратная связь Карта сайта
Зарядное устройство SkyRC D400 20A / 400W DUO с БП универсальное
код: AOC513
Оригинальное мощное двухканальное универсальное зарядное устройство SkyRC D400 20A/400W с блоком питания (SK-100123), имеющее две независимые цепи и может заряжать одновременно два разных аккумулятора. Производитель SkyRC.
SKYRC D400 - двухканальное зарядное устройство с двумя независимыми цепями, которое может заряжать одновременно два разных аккумулятора. Оно также поддерживает распределение питания в режиме AC / DC, чтобы получить максимальную зарядную мощность для сокращения времени зарядки.
Кроме того, это не только зарядное устройство, но и мощный блок питания с максимальной мощностью 150 Вт на канал. Более того, доступен режим синхронизации, в котором пользователи могут выполнять синхронные настройки для одновременной зарядки одних и тех же батарей, чтобы обеспечить экономию времени.
Особенности:
  • Два зарядных порта;
  • Втроенный блок питания 400Вт;
  • Встроенный лабораторный БП 6-15В до 10А;
  • Порт USB на 2.1А для зарядки телефонов и планшетов;
  • Поддержка Li-Pol батарей до 7S
  • Мощность заряда: 400 Вт
  • Кол-во каналов: 2
  • Мощность заряда на канал: 400Вт
  • Встроенный БП: 400 Вт
  • Ток заряда: 20.0А
  • Входное напряжение: AC 100-240 В
  • Дисплей: да
  • Выходное напряжение БП: 6-15 В
  • Мощность БП: 150 Вт
  • Максимальный ток БП: 10 А
  • Охлаждение: активное
  • Размеры: 258x194x82,5 мм
  • Вес: 2,51 кг
Зарядное устройство дуо SkyRC D400 20A/400W с/БП универсальное (SK-100123)
