Обратная связь Карта сайта
Цифровой микро-сервопривод Turnigy TSS-10MG 2.2/0.12
код: ARC141
0
Миниатюрный сервопривод Turnigy TSS-10MG - маленький, легкий, точный и тяговитый. При своих размерах он развивает усилие до 2,5 кг·см. Редуктор с металлическими шестернями делает его долговечным и надежным а цифровое позиционирование позволяет максимально точно управлять положением сервопривода.
  • Вес: 10.0 грамм
  • Размер: 23.1 мм x12.0 мм x24.9 мм
  • Развиваемое усилие: 2.2 кг·см (4.8В) - 2.5 кг·см (6.0В)
  • Скорость: 0.12сек/60° (4.8В) - 0.10 сек/60° (6.0В)
  • Рабочее напряжение: 4.8-6.0В
  • Тип: цифровой микропривод
  • Материал редуктора: металл
  • Подшипники: скольжения
  • Разъем: JR/Futaba
