4х колесная полноприводная робоплатформа от Elecrow
код: ARC142
Доставка по Украине
778 грн
Отзывы (4)
Оригинальная и удобная робо-платформа на 4 колесах, может послужить как основа для постройки робота на управлении с помощью Bluetooth или WiFi, с помощью которого вы сможете удаленно поиграть с вашим котом или проверить не забыли ли вы выключить утюг с помощью видеокамеры смонтированной на платформе.
Код производителя: RPK04041R
Особенности платформы:
Размеры платформы 235 х 155 мм
Простая конструкция удобная в сборке
Оснащена энкодерами на два колеса
Возможность расширения и дооборудования платформы
Состав набора:
Акриловая платформа (2 пластины): 1 шт.
Колеса: 4 шт.
Диск с прорезями для оптич.датчика: 2 шт.
Мотор с редуктором: 4 шт.
Кронштейн для крепления мотора: 8 шт.
Выключатель питания: 1 шт.
Набор латунных стоек с винтами: 1 шт.
Набор винтов и гаек: 1 шт.
Батарейный отсек: 1 шт.
Характеристики моторов:
Напряжение питания: 6 В
Сила тока: 120 мА
Редуктор: 48:1
Скорость вращения: 240 об/мин
Диаметр колеса: 66 мм
Скорость: 48 м/мин
Вес мотора: 50 г
Размеры мотора: 70 x 22 x 18 мм
По ссылке ниже можно прочитать подробную инструкцию как собрать своего WiFi видео робота.
Хороший конструктор, весьма добротный. На странице бы разместить всякие саггестед товары, типа "Купите с <этим товаром> енкодер, контроллер двигателя, микроконтроллер, павербанк..."
Книга " Создаем роботов легко и быстро! Робототехника" – это великолепное руководство для начинающих робото-строителей. Книга создана в форме практических проектов по построению мобильных роботов на базе самого популярного контроллера Arduino. В ней рассмотрены все аспекты...
Миниатюрный WiFi модуль на базе микросхемы ESP8266 со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее. Одним словом, ESP8266 появился на свет, чтобы...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Bluetooth модуль HC-06 для подключения Arduino к другим устройствам по bluetooth. Модуль работает в пассивном режиме, то есть нужно задать поиск на управляющем (Master) устройстве (ноутбук, телефон), найти устройство (по умолчанию его имя linvor), после этого в Мастер-устройстве появится...
268 грн
