Обратная связь Карта сайта
TFT дисплей 7" 1024x600 IPS AV HDMI VGA
код: DPC190
  • TFT дисплей 7" 1024x600 IPS AV HDMI VGA
17
Дисплеи высокого качества изображения разрешением 1024*600 7" IPS TFT с распространенными интерфейсами, позволяющими подключать как мини-компьютеры (Raspberry Pi, Orange Pi, ODROID и т.д.) так и любые другие источники видео-сигнала с такими интерфейсами как: композитный видео вход, HDMI и VGA. Дисплей имеет отличное пользовательское меню с большой кучей настроек, я также в нем есть русский язык.
Питается дисплей от источника постоянного напряжения 12В. Дисплей отлично подходит для создания переносных и автономных устройств. По умолчанию выбран вход HDMI.
По работе с дисплеем:
Если дисплей не включается, то первое, что нужно сделать, это нажать кнопку питания (возле светодиода), чтобы светодиод загорелся зеленым. А второе – нажать кнопку возле инфракрасного приемника, переключающую входы и выбрать используемый вход для изображения.
  • Марка дисплея: Pi 1024*600
  • Тип дисплея: TFT
  • Размер: 7.0"
  • Максимальная яркость (белая): 400 Кд/м2
  • Видимая область матрицы: 150.6х88.5мм
  • Размер пиксела: 0,117 мм
  • Исполнение: OEM
  • Размеры: 161x107 мм
  • Доступные интерфейсы: 2хAV, HDMI, VGA
  • Напряжение питания: 12В
Комплектация:
  • дисплей (матрица)
  • плата контроллера
  • плата управления с ИК-приемником
  • ИК-пульт
  • кабель 50pin от дисплея к контроллеру
  • плата-адаптер с 50pin на 40pin
  • шлейф-кабель от контроллера к плате управления
Кабель HDMI и блок питания 12В в комплекте не идут и их можно приобрести отдельно.
