Обратная связь Карта сайта
3D принтер Prusa i3
  • 3D принтер Prusa i3
12
На данный момент существует большое количество модификаций 3D принтера Prusa i3 и их популярность обусловлена в первую очередь низкой ценной и высоким качеством печати. Prusa i3 — самый популярный 3D принтер для любителей и новичков в сфере 3D печати так как его можно модифицировать под любую задачу как мини фрезер так и печать шоколадом или гипсом.
Мы вам предлагаем модификацию от Украинского производителя 3dbot. В данной модификации в качестве усиления рами используется станочный профиль в сочетании с 6 мм Мдф обеспечив высокую стабильность печати. Вместо стандартного бутерброда ( Mega2560 + Ramps1.4 ) данная модель использует новую плату контроля MKS Gen_L и текстовый дисплей 20х04 для отображения состояния печати и меню управления принтером. Также в данной версии используется удалённая подача материала вместо прямой что позволило увеличить качество печати и скорость.
  • Максимальный размер печати : 210 х 210 х 200мм
  • Толщина слоя: 0.06 - 0.3 мм
  • Максимальная рекомендуемая скорость печати: 120 мм/сек
  • Подключение: SD карта или USB
  • Детектор Нити ( Filament detection )
  • Большой светодиодный экран
  • Количество экструдеров 1
  • Диаметр сопла 0.4 мм (можно менять на другие диаметры)
  • Температура экструдера : 0-260 °C
  • Температура Платформа: 0-120 °C
  • Печать материал: ABS , PLA , Elastan, CoPet, Plastan и др.
  • Диаметр нити 1.75mm
  • Материал рамы крашенненые листы МДФ + Алюминиевый станочный профиль
