Обратная связь Карта сайта
TFT LCD дисплей 2,2" ODROID-SHOW2
  • TFT LCD дисплей 2,2" ODROID-SHOW2
ODROID-SHOW2 - это Arduino-совместимый 2,2" TFT дисплей, позволяющий видеть о чём думает и чем дышит Ваш Odroid-миникомпьютер. Вы можете выводить на него цветной текст и картинки через USB интерфейс, используя VT100/ANSI команды без необходимости подключать к миникомпьютеру HDMI монитор. Дисплей так же можно подключать к таким компьютерам как Mac, Linux PC, Windows PC и корпоративным серверам.
Дисплей выполнен в форм-факторе совместимом с Odroid-U3 и Odroid-XU4. Дополнительно на модуле есть такие интерфейсы как: I2C, АЦП, GPIO входы/выходы, расширяющие возможности и позволяющие подключать датчики непосредственно к модулю. Так же на плате дисплея имеется зарядное устройство для подключения и использования в качестве питания 750мАч Li-Po аккумулятора. Это дает возможность создавать портативные, производительные и автономные устройства.
  • Микроконтроллер: ATmega328P на частоте 16МГц
  • Дисплей: TFT LCD 2.2" 240 x 320
  • Интерфейс дисплея: SPI 8МГц
  • Хост интерфейс: USB в UART на микросхеме CP2104
  • Напряжение питания: от 3.7В до 5.5В
  • Потребляемая мощность: 60мА @ 5В
  • Скорость последовательного порта : 500,000 bps(0.5Mbps)
  • Параметры UART: 8-N-1, No H/W, S/W Flow Control
  • Питание микроконтроллера и дисплея: 3.45В от стабилизатора CP2104
