16 грн
Отзывы (19)
Модуль датчика света с пороговым компаратором. Порог срабатывания компаратора регулируется переменным резистором.
AO - Аналоговый выход светочувствительного датчика
Отзывы покупателей про Модуль датчика освещенности аналогово-цифровой
Михайло (20.03.2024)
Забрав сьогодні ж і давай майструвати, на вхід продаю 4,5 вольт від акумулятора, на аналоговий вихід плюс світлодіоди, міну разом з подачею і на жаль розчарування, світло в світлодіодні різко впало, ледь світить, пробував різні світлодіоди і 1,2 і 3 і вище волт, а результат такий же. Слабий вихід, хоча тестер показу від 1,7 до 3 вольт при закритому фото резистор, напевно малий ампераж в дає модуль, підскажіть як вийти з ситуації
Запрацював в звязці з MegaD 2561. Дані на вході дзеркальні, при темряві максимальні, при освітленні мінімальні. Сайт рекомендую, на всі зауваження і звернення реагують дуже швидко і адекватно. Респект
С этим датчиком целая история))
Заказал я этот датчик под проект. Мне прислали 3-х пиновый цифровой. Думаю: "ну наверно перепутали". Позвонил в техподдержку(думал отправить назад этот датчик), сказали что вышлют и этот датчик пусть будет в подарок:)
Приходит мне уже новый датчик... Видели бы вы мое лицо когда я открыл посылку, и увидел опять трех 3-х пиновый цифровой!!! Фак! Опять! Ну думаю ладно, закажу в другом месте...
Спустя неделю мне перезванивает человек из вашего магазина, и говорит что мне скорее всего дважды прислали не тот датчик. Я подтвердил его домыслы. В конечном итоге мне все таки прислали аналогово-цифоровой датчик:)
При этих фейлах магазин оплачивал доставку товара, что не может не радовать. Вообще после сложившейся ситуации все больше начал закупаться у вас(цены - норм, товар приходит на следующий день после заказа). Сервис на уровне в общем!
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
Модуль датчика света с пороговым компаратором. Порог срабатывания компаратора регулируется переменным резистором. При затемненном датчике на выходе устанавливается напряжение логической 1 и индикаторный светодиод не горит. При освещении датчика и при срабатывании компаратора на выходе...
Универсальный звуковой модуль предназначен для обнаружения звука и определение порогового значения звука. Чувствительный микрофон, встроенный компаратор напряжения, аналоговый и цифровой выходы делают этот модуль привлекательным для применения в системах умный дом и робототехнике. Порог...
25 грн
