Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Охранная система Ajax Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Макетирование Разъемы, коннекторы, клеммники Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Детали для летающих аппаратов Инструменты, оборудование Паяльное оборудование Измерительные приборы Ручной инструмент Кусачки, бокорезы, пассатижы Ножи, скальпели, ножницы Отвертки, ключи Пинцеты, наборы для ремонта Шуруповерты, дрели, сверла Мультитул Клеевые пистолеты Линейки, рулетки Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции Наборы компонентов Кассетницы, органайзеры, сортовики Клея Изолента, скотч, термоусадка Прочие инструменты Магниты неодимовые Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Прочее Литература Уцененные товары Архивные товары
Линейный удлиненный подшипник SCS8LUU в корпусе
код: TDC121
Закрытый линейный подшипник качения удлиненный (2 шариковые линейные втулки закрепленные в корпусе). Предназначен для крепления к плоскости параллельной направляющей. Предназначен для крепления на полированный направляющий вал диаметром 8 мм.
длина: 58 мм
ширина: 34 мм
высота: 22 мм
масса: 91 грамм
материал корпуса: алюминий
