Обратная связь Карта сайта
Мини-компьютер PINE A64+ Board 1Гб
код: DPC219
10
Встречайте представителя нового семейства мини-компьютеров Pine64. Как видно из названия это компьютер на мощном 1,2 ГГц 64-разрядном четырехядерном процессоре ARM Cortex A53. Компьютер оснащен оперативной памятью DDR3 объемом 1ГБайт. Графическая подсистема усилена двухядерным графическим сопроцессором Mali 400 MP2, что позволяет без проблем просматривать видео с разрешением до 4К.
На плате размещены два GPIO разъема - один Raspberry Pi2 совместимый, второй формата Euler Bus. Наличие такого количества цифровых портов делает Pine64 достойным конкурентом Raspberry для встраиваемых систем управления, где требуется большое количество GPIO входов/выходов. Предусмотрены разъемы для подключения батарейного питания (имеются перемычки, переключающие питание компьютера как от внешних 5В так и от батарей 3.6В) компьютера и резервного питания часов реального времени. К плате можно подключить дисплей с цифровой шиной, видеокамеру и сенсорную панель.
Плата очень быстрая! Необходимо убедиться что в системе выставлена максимальная частота процессора и выбрана производительная схема управления частотой. При питании от батарей следует наоборот, выбрать сбалансированный режим или режим энергосбережения.
  • Процессор: 1.2 Ггц Quad-Core ARM Cortex A53 64-Бит процессор с выполнением как 32 так 64-битных команд
  • Цифровой ввод/вывод: два разъема Pi2Bus и Euler Bus.
  • Графический процессор: двухядерный Mali 400 MP2
  • Оперативная память: 1 Гбайт
  • Графическая подсистема: интергрированная с HDMI 1.4 выходом с качеством до 4K
  • Сетевые устройства: 10/100/1000 Ethernet порт
  • Беспроводные устройства: опционально Bluetooth 4.0 и 802.11BGN беспроводный модуль
Видео-обзор:
