Обратная связь Карта сайта
Модуль цифрового датчика температуры DS18B20
код: ADB184
Проблема - распаян перепиленный DS18B20 - на самом деле это просто какой-то транзистор. Платка подойдет для создания собственного модуля. Транзистор рабочий и идет в подарок )) Модуль цифрового датчика DS18B20 температуры предназначен для точного измерения температуры, имеет малые размеры, возможность удобного крепления, содержит минимально необходимые компоненты для работы датчика: подтягивающий резистор и блокировочный конденсатор. Модуль удобно использовать совместно с беспаечными макетными платами.
  • Размер: 28 мм x 12 мм X 10 мм
  • Датчик: 18B20
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Монтажное отверстие: 2.5
  • Диапазон измеряемых температур: -55 ~ + 125
  • Точность измерения температуры: 0.5
  • Выходной сигнал: цифровой
