59 грн
Отзывы (1)
Шлейф для подключения камеры Raspberry Pi длиной 100 см (шлейф, который идет в комплекте длиной всего 15см).
Отзывы покупателей про Шлейф для камеры Raspberry Pi 100 см, 15 пин
Лаврентий (30.07.2017)
Для старой малинки с модулем камеры, заказал и купил метровый шлейф. Подключил, все работает, как штатный, все хорошо, покупкой, магазином доволен, спасибо!
В магизине arduino-ua покупал не раз на старом месте и на новом, всем доволен, спасибо!
Китайский аналог оригинальной камеры для Raspberry Pi. Качество не уступает. При работе с камерой рекомендуется быть осторожными - камера чувствительна к статике.
RPi NoIR Camera V2 - восьмимегапиксельная камера, без инфракрасного светофильтра и работающая в инфракрасном диапазоне или при слабой освещенности, от команды разработчиков компьютера Raspberry Pi. Подключается шлейфом к одному из специальных разъемов CSI на плате (тому, что ближе к...
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Это модуль камеры IMX219-D160 (без драйвера), совместимый с официальной платой Raspberry Pi , с 8-мегапиксельным сенсором IMX219 и имеет расширенное поле зрения 160 градусов. Удобное решение для монтажа камеры в корпусе мини-компьютера.
599 грн
