- Arduino
- Raspberry Pi
- Мини-компьютеры
- Охранная система Ajax
- Карты памяти SD, Флешки
- SONOFF Умный дом
- Дисплеи
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Движение, расстояние
- Температура, влажность
- Акселерометры, гироскопы
- Напряжение, ток
- Газ, дым, пыль, воздух
- Давление
- Для жидкостей
- Ph, химический анализ
- Радиация
- Механические воздействия
- Индуктивные датчики
- Магнитное поле
- Медицина, здоровье
- Прочее
- Робототехника
- Двигатели, драйверы
- Макетирование
- Радиокомпоненты
- Конвертеры, преобразователи
- LED
- Электропитание
- Инструменты, оборудование
- Паяльное оборудование
- Измерительные приборы
- Ручной инструмент
- Кусачки, бокорезы, пассатижы
- Ножи, скальпели, ножницы
- Отвертки, ключи
- Пинцеты, наборы для ремонта
- Шуруповерты, дрели, сверла
- Мультитул
- Клеевые пистолеты
- Линейки, рулетки
- Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции
- Наборы компонентов
- Кассетницы, органайзеры, сортовики
- Клея
- Изолента, скотч, термоусадка
- Прочие инструменты
- Магниты неодимовые
- Охлаждение
- Готовые устройства
- 3D
- Прочее
- Литература
- Уцененные товары
- Архивные товары
Пара линейных подшипников LM8UUAJ (2 штуки)
код: TDC153
Аналогичны этим, но имеют пропил в металлическом корпусе, что позволяет сжимая подшипник уменьшать люфт и увеличивать степень прижатия шариков.
ширина пропила: 1 мм
внутренний диаметр: 8 мм
внешний диаметр: 15 мм
длина: 24 мм
материал корпуса: конструкционная сталь Gcr15
