Плата разработчика STM32 Nucleo-144 с возможностью подключения шилдов от Arduino и плат расширения ST morpho. Плата выполнена на базе 32-битного ARM-микроконтроллера семейства STM32F746ZGT6. Микроконтроллер имеет потрясающие возможности и вычислительную мощность! Плата имеет очень большой выбор встроенной периферии, большие объемы памяти программ и оперативной памяти. Nucleo — это семейство плат, поддерживаемых онлайн средой разработки mbed. Платы этого семейства предоставляют большие возможности для разработчика. Однако обычно, чем больше возможностей, тем выше сложность в освоении и, особенно, тем труднее знакомство. К счастью Nucleo лишён этого недостатка: благодаря среде mbed с возможностями этой платформы очень просто познакомиться
Код производителя: 497-16282-ND, NUCLEO-F746ZG
Плате не требуется отдельный пробник, так как на всех платах STM32 NUCLEO-144 установлены программаторы/отладчики ST-Link/ V2-1.
Микроконтроллер: STM32F746ZGT6 в корпусе LQFP144
Максимальная рабочая частота ядра: 216МГц
Память программ: 1МБайт
Оперативная память данных: 320 КБайт
Количество GPIO выводов: 168
АЦП: 3 преобразователя 24 канала по 12-разрядов
ЦАП: 2 12-разрядных
Последовательные порты: 8 независимых USART/UART
I2C интерфейс: 4
SPI интерфейс: 6
Таймеры:
2 расширенных таймера
1 таймер с ультранизким потреблением
12 таймеров общего назначения
1 сторожевой таймер
CAN интерфейс: 2
SAI интерфейс: 2
Генератор случайных чисел
Ethernet интерфейс
Напряжение питания: от 1,7В до 3,6В
Два типа интерфейсных разъемов подключения:
ST Zio разъем совместимый с Arduino™ Uno V3 для подключения совместимых шилдов
ST morpho разъем расширения с полным доступом ко всем ресурсам микроконтроллера
Среда разработки: ARM® mbed™ -enabled (см. http://mbed.org)
Программатор: встроенный ST-LINK/V2-1
Возможность использования встроенного программатора для программирования внешних устройств: предусмотрена
Варианты использования пользовательского USB интерфейса: виртуальный COM порт, устройство хранения информации и отладочный порт
Варианты питания:
5В от ST-LINK/V2-1 USB VBUS
Внешний вход 3.3В и 7В - 12В через ST Zio или ST morpho разъемы
Режим пользовательского USB: OTG или full-speed устройство с Micro-AB разъемом
Так как микроконтроллер рассчитан на напряжение 3,3В на его входы нужно подавать сигналы напряжением не больше напряжения питания. Для подачи сигналов напряжением 5В следует применять преобразователи уровней.
Это максимальная рабочая частота по даташиту.
Core: ARM® 32-bit Cortex®-M7 CPU with FPU,
adaptive real-time accelerator (ART
Accelerator™) and L1-cache: 4KB data cache
and 4KB instruction cache, allowing 0-wait
state execution from embedded Flash memory
and external memories, frequency up to
216 MHz, MPU, 462 DMIPS/2.14 DMIPS/MHz
(Dhrystone 2.1), and DSP instructions.
Я понял что максимальная частота 216МГц, а с какой частотой идёт поставка ? (Нужно ли разогнать микроконтроллер до частоты 216МГц или она там уже стоит?)
Для других рабочих частот (и входных клоков, на плате тактовой идёт 8МГц от ST-LINK-а) вам нужно будет не "разгонять плату", а настраивать цепи PLL, Power Scale, и да, OverDrive.
Хотя при программировании через CubeIDE последние два автоматически устанавливаются какие надо при настройке там тактовой.
Для получения макс. частоты перепаивать на этой плате перемычки не требуется (есть и такие, у которых макс. скорость без перепайки перемычек по питанию не задать).
Плата питается напряжением 5В, которое потом преобразуется в требуемое контроллеру напряжение 3,3В. Все входы и выходы контроллера рассчитаны только на 3,3В.
Печально, может как-то можно выдавать 5 вольт, я видел на распиловке есть вход 5 вольт, его можно использовать? Возможно можно как-то преобразователь повышающий подключить, или может какие-то похожие платы которые выдают 5 вольт?
Сможет ли эта плата воспроизводить видео на 7 дюймовый дисплей (1024x600 точек) и одновременно работать с примерно 30 датчиками. И сколько примерно будет FPS при воспроизведение видео?
Прекрасно поддерживается в *nix. Конкретно я доустановил плагин от АC6 для Eclipse, сгенерил проект в STM32CubeMX для SW4STM32 и просто нажал дебаг. По правде сказать, не совсем понимаю зачем отламывать программатор от отладочной платы, но да, тактируется она от f103, который выступает в роли ST-LINK V2. Если нужно запрограммить что-то "внешнее", всегда можно снять две перемычки.
Касательно магазина - все прекрасно... за исключением доставки. Курьер просто ужасный. Хамовитый. Полностью испортил впечатление о магазине. Настолько, что я даже не знаю приду ли второй раз.
Приобрел сегодня платку NUCLEO-F767ZI, к сожалению не здесь, т.к. в ассортименте ее нет. Отличается только более новым чипом.
Полез смотреть схему и плату в GERBER файлах.
1. Печатная плата оказывается 6-и слойная , я думал там 4-е слоя.
2. На плате не распаян внешний кварц HSE (X3).
3. Если "отпиливать" от платы программатор, то CPU останется без внешнего тактирования. Сейчас внешнее тактирование заведено с программатора находящегося на плате.
4. При подключении платы к компьютеру через пользовательское USB она работать не будет, т.к. питание от USB на плату не берется. Выдать на на разъем питание можно, а вот взять нет.
Плата разработчика минимальной конфигурации с микроконтроллером ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6 . На плате собраны все необходимые элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link.
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Плата разработчика STM32 NUCLEO-F767ZI с возможностью подключения шилдов от Arduino и плат расширения ST morpho. Плата выполнена на базе 32-битного ARM-микроконтроллера семейства STM32F767ZIT6 . Микроконтроллер имеет потрясающие возможности и вычислительную мощность! Производительность...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
