Обратная связь Карта сайта
GPIO шилд для Arduino от DFRobot
  • GPIO шилд для Arduino от DFRobot
9
GPIO шилд для Arduino построен на микросхеме PCA9555. Этот шилд расширяет количество портов ввода/вывода и управляется по протоколу I2C (он же IIC, он же TWI), таким образом задействовав всего два вывода Arduino вы получите целых 16, при этом данные можно гонять в обе стороны (и чтение, и запись). Если вам и этого мало, то параллельно можно включить до 8 таких плат, каждая их них будет иметь свой адрес и управляться независимо от других. На плате отдельно выведены пины последовательного порта для удобства подключения дополнительных модулей.
Плата удобна тем, что все разъемы выведены параллельно плате, а это позволит без проблем их каскадировать. Так же на плате отдельно выведена шина питания, что позволит подключать мощные устройства, запитав их от отдельного источника питания.
  • построен на базе микросхемы PCA9555
  • питание: +5В
  • 16 цифровых порта ввода/вывода с внутренним подтягивающим резистором (pull-up)
  • можно подключить до 8 плат параллельно и управлять каждой отдельно по своему адресу (диапазон адресов 0x20 ~ 0x27)
  • размеры платы: 56x53 мм
