Обратная связь Карта сайта
Полетный контроллера Pixhawk 2.4.5 копия - комплект
код: FCB212
9
Проблема – совсем недолго был в употреблении. Корпус немного поцарапан. Копия полетного контроллера Pixhawk с открытым исходным кодом. Полностью совпадает по функционалу. От оригинала отличается отсутствием сертификата (при заливке прошивки выдает предупреждение о не оригинальной аппаратном обеспечении, однако прошивка происходит без проблем. Наличие сертификата нужно, чтобы иметь возможность обращаться в авторизованную техподдержку 3DRobotics.
  • Размер: 81x44x15mm
  • Вес: 33.1g
Датчики:
  • 3-х осный 16-ти разрядный гироскоп ST Micro L3GD20 3-ось,
  • 3-х осный 14 акселерометр / магнитометр ST Micro LSM303D
  • 3-х осный  акселерометр / гироскоп MPU 6000
  • Барометр MEAS MS5611
Интерфейсы:
  • 5x UART (последовательные порты), одно мощное способное, 2x с управлением потоками HW
  • 2x CAN
  • Spektrum DSM / DSM2 / Спутник DSM-X® совместимый вход до DX8 (DX9 и выше не поддерживает)
  • Futaba S.BUS® совместимый вход и выход
  • PPM сигнал
  • RSSI (PWM или напряжение) вход
  • I2C®
  • SPI
  • 3.3 и 6.6-вольтовые входы АЦП
  • порт microUSB
Комплектация:
  • HK Pilot32 Автопилот
  • Зуммер
  • Предохранительный выключатель
  • модуль питания с XT60 разъемы и 6-контактный разъем кабеля
  • Дополнительную 6-ю позицию-кабель для подключения GPS+компас модуль
  • Micro USB-кабель
  • SD-карта
  • Монтажная пена
  • 3-провод серво кабель
  • I2C сплиттер модуль с кабелем
