Обратная связь Карта сайта
Приемник X4RSB с телеметрией
код: FCC285
  • Приемник X4RSB с телеметрией
Приемник FrSky X4RSB 3/16ch 2.4Ghz ACCST Receiver (с телеметрией) отличается компактным размером, малым весом, выводом уровня сигнала RSSI и наличием аналогового телеметрийного входа (AD2). Может использоваться как 3х канальный приемник PWM или 16-ти канальный приемник SBUS.
  • количество каналов: 3 обычных серво-выхода и 16 каналов на выходе SBUS
  • рабочее напряжение: 4-10В
  • рабочий ток: 100 мА
  • рабочий диапазон: Full Range (>1.5 км)
  • размеры: 40x22.5x6 мм
  • масса: 5.8 гр
  • совместимость: модули FrSky X-серии (XJT и др.), встроенный передатчик Taranis X9D в режиме D16 (не работает с модулями серии D)
