Обратная связь Карта сайта
Питание для макетной платы 5В /3.3В от RobotDyn
  • Питание для макетной платы 5В /3.3В от RobotDyn
18
Высококачественный модуль питания для макетной платы. Служит для питания беспаечных макетных плат, которые имеют по бокам две линии питания. Есть переключатель 3.3/5В. Питается от внешнего блока питания 6 - 15В.
  • Входное напряжение: DC 6~15В
  • Выходное напряжение на USB: 5В
  • Выходное напряжение на контактах: 3.3В / 5В
  • Выходной ток на USB: 500мА
  • Выходноей ток на контактах: 1A-5В / 800мА-3.3В
  • Защита от переполюсовки
  • Разъем питания: 5,5х2,1 мм
