Обратная связь Карта сайта
Сервопривод стандарт Power HD 1201MG 13,5кг/0,20сек/360° 60гр
код: ARB136
Проблема - проблем нет )) Его поставили, а потом поняли, что 360 градусов им нельзя. Поэтому сервопривод устанавливался, но в работе не был. Следов установки и царапин нет Аналоговый мощный сервопривод  Power HD AR-1201MG стандартного размера с усилием 12,0кг - 13,5кг. Металлические шестерни редуктора. Скорость 0,22сек - 0,20сек. Нейтральная точка (точка покоя) может быть изменена подстроечным резистором при помощи отвертки. Отличительной чертой этой сервы является вал, который размещается с противоположной стороны корпуса, что позволяет лучше сбалансировать усилия, необходимые для подвижных деталей модели с левой и правой стороны.
  • Модель: AR-1201MG
  • Напряжение: 4.8 ~ 6В
  • Скорость перемещения 4.8В/ 0,22 сек
  • Скорость перемещения 6В/ 0,20 сек
  • Усилие при напряжении 4.8В: 12кг/cм
  • Крутящий момент при 6В: 13.5кг/cм
  • Вес: 60 г
  • Размер: 40,5 х 20,0 х 38 мм
Комплектация:
  • Сервопривод HD-AR1201MG;
  • Набор качалок;
  • Болты для крепления.
