Обратная связь Карта сайта
Набор платы разработчика Open746I-C STM32F7 от WaveShare
код: DPC264
Waveshare
Теги: ARM   STM32
5204 грн
  • Набор платы разработчика Open746I-C STM32F7 от WaveShare
  • Отзывы (2)
Набор платы разработчика STM32 разработан для макетирования и отладки устройств на базе микроконтроллера STM32F746IGT6 и содержит все необходимые интерфейсные модули стандартных интерфейсов для удивительно легкого макетирования. Особенностью платы является поддержка плат расширения Arduino, что позволяет легко подключить любую периферию от этого самого распространенного контроллера.
Код производителя: 11474, Open746I-C Package A
Комплектность набора:
  • 7-дюймовый емкостный сенсорный ЖК-дисплей x 1
  • Модуль Ethernet DP83848 x 1
  • Модуль USB3300 USB HS x 1
  • Аудио модуль WM8960 x 1
  • Модуль Micro SD x 1
  • Модуль камеры OV2640 x 1
  • Модуль W25QXX DataFlash x 1
  • Кабель с разъемом USB типа A и разъемом mini-B x 1
  • Разъем USB типа A к кабелю с разъемом mini-B x 1
  • Ethernet-кабель х 1
  • 40-контактный FFC × 1
  • Набор 7-дюймовых винтов для ЖК-дисплея x 1
Набор платы разработчика STM32F7
  1. Разъем для подключения платы с микроконтроллером Core746I
  2. Arduino интерфейс: для подключения Arduino плат расширения
  3. DCMI интерфейс: для подключения камеры
  4. 8-битный FMC интерфейс для подключения NandFlash памяти
  5. ULPI интерфейс для подключения высокоскоростной USB периферии (в STM32F746I интергрирован USB HS контроллер без PHY устройства)
  6. LCD интерфейс для подключения 10.1 или 7 дюймового жидкокристаллического дисплея
  7. LCD интерфейс 2: для подключения 4.3-дюймового жидкокристаллического дисплея
  8. SAI1 интерфейс: для подключения звукового модуля UDA1380
  9. ICSP интерфейс: Arduino ICSP
  10. SPI1/SPI2 интерфейс:
    • easily connects to SPI peripherals such as DataFlash (AT45DBxx, W25QXX), SD card, MP3 module, etc.
    • easily connects to AD/DA modules (SPI1 features AD/DA alternative function)
  11. Ethernet интерфейс: для подключения Ethernet модуля
  12. I2S2/I2S3/I2C1 интерфейс: подключение I2S периферии (аудио модули)
  13. USART1 разъем: конвертер из USB в UASRT через микросхему CP2102
  14. QUADSPI интерфейс: 4-проводный SPI интерфейс (the F7 series latest peripheral interface), for connecting serial Flash modules like W25QXX Board
  15. SDMMC интерфейс: для подключения Micro SD модуля
  16. USART3 интерфейс: для подключения модулей RS232, RS485, USB в 232 и т.д.
  17. CAN2 interface: for connecting CAN modules
  18. CAN1 interface: for connecting CAN modules
  19. I2C1/I2C4 interface: easily connects to I2C peripherals such as I/O expander (PCF8574), EEPROM (AT24Cxx), 10 DOF IMU Sensor, etc.
  20. Дублирующие разъемы платы с микроконтроллером. Позволяют получить удобный доступ ко всем контактам платы микроконтроллера
  21. Разъем питания 5В
  22. Разъем питания 5В/3.3В: вход/выход напряжения питания
  23. Переключатель питания: питание от разъема 5В или от USB разъема USART1 порта
  24. Конвертер CP2102: из USB в UART
  25. Светодиоды: индикация статуса портов и работы программы
  26. Джойстик: пятиконтактный
  27. Кнопка пробуждения из режима сна
  28. Кнопка сброса
  29. USART1 переключатель
  30. Переключатель светодиода
    • Закорочен - светодиод подключен к GPIO порту
    • Открыт - свободный контакт можно использовать для подключения к светодиоду
  31. Перемычки контактов джойстика
    • Закорочен - контакты джойстика подключены к входам микроконтроллера
    • Открыт - контакты джойстика можно использовать независимо
  32. Arduino переключатель
    • Закорочен - Выводы A4 и A5 используются как аналоговые входы
    • Открыт - Выводы A4 и A5 используются для I2C интерфейса
Микроконтроллер STM32F746IGT6 Core746I
  1. Микроконтроллер STM32F746IGT6
    • Ядро: Cortex-M7 32-bit RISC + FPU + Chrom-ART графический ускоритель
    • Выполнение комманд: DSP инструкции за 1 цикл
    • Рабочая частота: 216МГц, 462 DMIPS/2.14 DMIPS/МГц
    • Рабочее напражение: 1.7В-3.6В
    • Корпус: LQFP176
    • Память: 1024kB Flash, 320+16+4kB SRAM
    • MCU коммуникационные интерфейсы:
      • 6 x SPI, 4 x USART, 4 x UART, 3 x I2S, 4 x I2C
      • 2 x CAN, 1 x QUAD-SPI, 1 x DCMI, 2 x SAI
      • 1 x FMC, 1 x SDMMC, 14 x TIM , 1xLPTIM
      • 1 xLCD-TFT, 1xSPDIFRX, 1xHDMI-CEC
      • 1 x USB 2.0 OTG FS
      • 1 x USB 2.0 OTG HS (с поддержкой внешнего HS PHY через ULPI)
      • 1 x 10/100 Ethernet MAC
    • AD & DA преобразователи: 3 x AD (12-bit); 2 x DA (12-bit)
    • Отладка и программирование: поддержка JTAG/SWD интерфейса, поддержка IAP среды разработки
  2. Микросхема памяти IS42S16400J: SDRAM 1 Meg Bits x 16 Bits x 4 Banks (64-MBIT)
  3. MIC2075: контроллер питания USB
  4. Стабилизатор напряжения AMS1117-3.3: 3.3В
  5. Кварц 8МГц
  6. Кварц 32.768K для внутренених частов реального времени
  7. Кнопка сброса
  8. Индикатор активности VBUS
  9. Индикатор питания
  10. Переключатель источника питания: вход 5В или USB разъем
  11. Переключатель режима работы загрузчика
  12. Интерфейс JTAG/SWD: отладка и загрузка программ
  13. USB разъем: поддержка Device и/или Host режимов
  14. Разъемы выводов микроконтроллера. Предоставляют полный доступ к выводам микроконтроллера
  15. Переключатель источника питания
    • VBAT: закороченный джампер - использование системного питания, открытый - внешний источник питания или батарея
    • VREF: закороченный джампер - замыкает вход VREF+ с VCC, открытый - позволяет для входа VREF+ подключить внешний источник питанияjumper wire
  16. OTG переключатель
    • Закороченный - используется USB для OTG/HOST
    • Открытый - освобождает контакты для использования в других целях
Распиновка JTAG/SWD interface
JTAG Header Pinout SWD Header Pinout
Размеры:
Размеры платы разработчика STM32F7
Отзывы покупателей про Набор платы разработчика Open746I-C STM32F7 от WaveShare
Андрей (12.05.2019)
Покупал уже давно у вас, всем доволен. На эту плату полностью подходит как Core746I так и Core429I, правда для работы с экраном на F429 не совпал 1 сигнал. Плата очень хорошая все сигналы выведены наружу что очень удобно. Также вместо МК STM32F746II отлично подошел STM32H753II. Спасибо магазину.
Alex (06.06.2017)
Комплект брал в основном из-за контроллера F7 в многоногом корпусе и экрана с емкостным тачем. Однако основа неожиданно оказалась очень удобной: практически все датчики/модули, оказавшиеся под рукой совпадают по распиновке с гнездами портов - никаких проводков/шлейфов. У производителя лежит большой пакет примеров программирования всей периферии - все отлично работает, заточено под Keil. Программатора в комплекте нет, нужен отдельно STLink (дешево и сердито) или JTAG, хотя потанцевав с бубном можно залить бинарник через встроенный мост USB-UART. Экран - 1024х600 с пятиточечным тачем, тоже работает быстро и точно. В целом - комплект классный и стоит своих денег. Спасибо администрации за расширение ассортимента. :)
Есть вопросы по "Набор платы разработчика Open746I-C STM32F7 от WaveShare" ?
