Плата для прототипирования Raspberry Pi3 и Pi4 GPIO Proto Shield
код: DPC282
Доставка по Украине
107 грн
Отзывы (5)
Плата для прототипирования Raspberry Pi - это удобная и функциональная плата, "надеваемая" на GPIO порт вашей Raspberry (любой версии в стандартном форм-факторе) для создания различных проектов на базе данного мини-компьютера. Самое интересное то, что имея несколько таких плат, можно в считанные секунды "переключаться" с проекта на проект путем смены плат расширения.
Плата GPIO поставляется нераспаянной. В комплекте идут латунные стойки и винты для надежного крепления полаты на вашей малинке. Размеры 66х57мм.
Отзывы покупателей про Плата для прототипирования Raspberry Pi3 и Pi4 GPIO Proto Shield
Прежде всего, как всегда тличное качество. Плата подходит для макетирования небольших устройств поверх RPi. Очень удобно, что стойки, ботики, гаечки и разъем идут в комплекте.
Плата расширения GPIO портов предназначена для подключения нескольких (до 3-х) устройств к мини-компьютеру Raspberry Pi. В комплект платы входит необходимое крепление к плате компьютера. Все контакты подписаны на плате.
GPIO шилд для Raspberry Pi - это очень удобный модуль расширения для всего семейства мини-компьютеров Raspberry Pi, имеющих GPIO совместимый разъем. Удобство модуля состоит в том, что все контакты выведены на дублирующий 40-пин разъем, на отдельные пины, собранные по интерфейсам и...
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Очень полезный набор для макетирования, позволяющий подключать 40 - пиновый GPIO коннектор Вашей Raspberry Model B+, Pi 2, Raspberry Pi 3 или Raspberry Pi 4B к беспаечной макетной плате. Набор полностью готов к использованию, т.е. не потребуется паяльник для его сборки. На переходнике все...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
