7 грн
Отзывы (5)
Подстроечный резистор CA9V-10K сопротивлением 10КОм - непроволочный однооборотный подстроечный резистор закрытого типа СА. Конструктив корпуса и выводов позволяет монтировать подстроечный резистор непосредственно на печатную плату. Применяется в любом электронном оборудовании, которое нуждается в постоянной пуско-наладочной настройке:, электробытовые приборы, измерительная аппаратура, телекоммуникационное оборудование, антенные усилители, принтеры, аудио / видео / TV, транспортные средства и др.
Производитель: ACP
Тип потенциометра: монтажный
Тип потенциометра: однооборотный, горизонтальный
Сопротивление: 10 кОм
Мощность: 0.15 Вт
Погрешность: ±20%
Характеристика: линейная
Серия потенциометров: CA9V
Стандарт потенциометра: 9 мм
Угол поворота механический: 240 ±5°
Крутящий момент: 0,4...2 Нсм
Рабочее напряжение макс.: 200 В
Рабочая температура: -25...70°C
Монтаж: THT
Шаг выводов: 5x10 мм
Материал дорожки: углеродистый
Угол поворота электрический: 220 ±20°
Размеры корпуса: 10 x 10 x 5 мм
Характерные особенности: шлиц под крестовую отвертку
Отзывы покупателей про Подстроечный резистор CA9V-10K 10КОм
Вышел со строя подстроечный резистор на нем маркировка 1MCW SPAIN. По форме и габаритам соответствует предлагаемому вами CA9V-10K 10КОм
код: SKV261 . Аналог ли по сопротивлению?
Резистор подстроченый 3386P – незаменимый элемент различных электронных устройств, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Для удобства настройки на рукояти резистора сделан паз под шлицевую отвертку, выполненный в виде стрелки. Подстроечный...
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
