Обратная связь Карта сайта
Шилд TFT дисплея 3.5" 320х480 ILI9481 для Arduino
  • Шилд TFT дисплея 3.5" 320х480 ILI9481 для Arduino
5
Шилд 3.5" TFT LCD дисплея без тачскрина с разрешением 320х240 точек с поддержкой SD-карт. TFT драйвер построен на базе чипсета ILI9481 с 8-битным интерфейсом управления. Шилд работает с 5В контроллерами. Дисплей работает как с контроллером Arduino Uno так и с контроллерами Arduino Leonardo и Arduino Mega2560.
Конструкция дисплея такова, что если при установке прижимать не плату а сам дисплей, то контакты продавливают дисплей снизу. Все дисплеи перед продажей проходят проверку на полную работоспособность. Если в процессе эксплуатации дисплей будет продавлен снизу, то это не является гарантийным случаем.
  • Тип дисплея: TFT LCD 3.5"
  • Сенсорная панель: нет
  • Контроллер дисплея: ILI9481
  • Разрядность шины: 8 бит
  • Напряжение питания: 5В
