14 грнс НДС
от 5 шт.
12 грн
от 10 шт.
10 грн
Отзывы (19)
Макетная плата на 170 отверстий 47x35х9 мм. Предназначена для временного проектирования небольших радиоэлектронных проектов. При этом элементы схемы надежно закрепляются в отверстиях макетной платы и не нуждаются в пайке. Цвет- белый
Характеристика:
Размеры: 47x35х9 мм
Шаг: 2.54 мм
Количество точек: 170 шт.
Отзывы покупателей про Макетная плата микро беспаечная SYB-170 170 точек
Хочу доповісти, що при останній покупці отримав макетну плату, яка відрізняється від того, що було раніше і мені подобалося більше. Раніше плата мала монтажні отвори, а також виїмки / виступи для з''єднання з аналогічними платами. Такі плати можна побачити на фото з кольоровими платами (але я завжди купував білі). Тепер же плата не має таких фіч. Виглядає так як на першому фото з однією білою платою.
Купил такую и прозрачную.
Имеют разный размер (в пределах 1 мм) креплений.
Туго/плохо стэкаются друг с другом, но хорошо с одинаковыми.
В корпуса "диплексер" не помещаются.
Тонкие ноги резисторов зажимает нормально.
Если будете покупать несколько, то покупайте или прозрачные (там сразу видно если какие-либо из клем разуплотнились/забились), или такие. Мне зашла зелёная -- цвет 0chan.
Если нужно "вот прям щас" (в пределах пары штук?), то смело стоит брать, а не ждать с али чтобы экономить три копейки.
Неприятного запаха нет, держит весьма крепко.
Старик КТ315Б не хочет лезть ни в какую, кнопки с выводами прямоугольного сечения тоже не влазят)
В общем, если ноги у деталей квадратного или круглого сечения - с макетированием в этих малышках проблем нет)
Заказывал макетную плату -думал что качество будет не очень хорошим. Но я ошибся, когда получил свой заказ был приятно удивлен качеством как корпуса так и проводников, Детали и микросхемы держит очень хорошо, просто супер, маленькая и очень компактная,для микро сборок очень удобная, буду заказывать ещё.
Отличная макетка. Как мне показалось отверстия даже слишком тугие (как по мне это хорошо), но поначалу вытянуть ардуино (нано) не согнув двух ножек казалось невыполнимой задачей :).
Проозрачная макетная плата на 170 отверстий 47x35х9 мм. Предназначена для временного проектирования небольших радиоэлектронных проектов. При этом элементы схемы надежно закрепляются в отверстиях макетной платы и не нуждаются в пайке.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
47 грн
