TowerPro SG5010 – высококачественный и в то же время недорогой сервомотор. В комплекте с ним идет 3х-контактный кабель для подачи питания и управления, а также несколько разных насадок с креплениями.
З 5 придбаних 2 вийшло зладу ще на стадіі теснування пристрою. Дуже слабкий редуктор. краще вже використовувати меньшого формату або аналогічну з металевим редуктором. Не викидайте дарма гроші.
Добрый день! У этих серво действительно шарикоподшипники? Кто-нибудь разбирал? Купил такие же на вид SG5010 (не у вас) - вместо шарикоподшипников внутри оказались пластмассовые шайбы, хотя наклейка гордо утверждала "Double Ball Bearing"
В отличии от остальных сервоприводов, почему-то перед изменением угла ездит в ноль. получается безконечное хаотичное движение которым невозможно управлять. это обычное поведение или брак?
Да, эта же программа нормально отрабатывает с другими сервоприводами. Разве что вопрос в том что надо больше питания подать, но вроде написано что от 5 должно работать
Не відповідає заявленим характеристикам вказаних в описі , при зусилі 9 -10кг зламало шестреню в редукторі, живлення 5,8В. На офіційному сайті торк при 6в вказаний 6,5кгс!!!
Вполне достойная мощная сервочка за такие деньги. Стоит только учитывать необходимость в соответствующем источнике питания (более 3 А, иногда забрасывает ток выше и тогда моторчик отрабатывает нужное положение за пару-тройку попыток при нагрузке).
Из минусов - слабоватые винты крепления для такого крутящего момента. Слабая помехоустойчивость - сервочка может слегка "плавать" от любых наводок, особенно, когда кабель длинный. Поэтому ШИМ я передаю через короткий кабель, установив дополнительный генератор ШИМ у самой сервы, а управляющий сигнал на этот генератор передаю по длинному кабелю аналоговым сигналом.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
27 грн
