Обратная связь Карта сайта
Raspberry Pi 3 Model B
код: DPB153
60
Проблема: плата работает нормально, но без Wi-Fi (нет сигнала) – возможно заводской брак монтажа.
Новинка от разработчиков Raspberry - Raspberry Pi 3 Model В. Теперь этот мини-компьютер получил более мощный продвинутый процессор и беспроводные устройства коммуникации. Новая версия Raspberry Pi работает гораздо быстрее предшественников с такими приложениями как электронные таблицы, обработка текстов, воспроизведение видео высокой четкости и игры. Raspberri PI 3 может работать под управлением нескольких разновидностей Linux и даже бесплатной Windows 10.
В новой модели "малины" используется мощный процессор Broadcom BCM2837 ARM Cortex-A53 64-битный процессор Quad-Core SoC. Графический процессор обеспечивает поддержку Open GL ES 2.0, аппаратное ускорение OpenVG и 1080p30 H.264 высокого уровня декодирования и способен обработать до 1Gpixel/с, 1.5Gtexel/с или 24 GFLOPS других вычислительных ресурсов. Что это значит? Это означает, что если вы подключите Raspberry Pi 3 к вашему HDTV телевизору Вы можете просматривать с качеством BluRay видео, используя H.264 на 40MБит/с.
Самое большое изменение, которое было сделано в Raspberry Pi 3, является обновлением основного процессора следующего поколения и улучшенные возможности коммуникации с Bluetooth Low Energy (BLE) и BCM43143 WiFi контроллером на борту. Кроме того, в Raspberry Pi 3 разработчики улучшили управление питанием и повысили мощность USB до 6Вт (1,2 ампер) для поддержки более мощных внешних USB устройств . Четыре встроенных USB порта Raspberry Pi 3 обеспечивают широкие возможности для подключения мыши, клавиатуры, или любой другой периферии, но если вы захотите добавить еще больше USB устройств, то нужно будет использовать USB концентратор . Имейте в виду, что рекомендуется использовать хаб, чтобы не перегружать стабилизатор напряжения на плате. Включение Raspberry Pi 3 легкое и простое - достаточно подключить любой USB источник питания в порт микро-USB. На плате нет кнопки питания, так что Pi начнет загружаться, как только подается питание. Чтобы выключить его просто отключите питание. Четыре встроенных USB-порта могут выводить до 1.2A, позволяя подключать более прожорливые устройства USB (Это требует 2,5A микро-USB источник питания).
Вдобавок ко всему имеются периферийные устройства низкого уровня, что делает Raspberry Pi отличным инструментом для сбора информации и управления исполнительными устройствами. 40-контактный разъем GPIO на Pi дает Вам доступ к 27 GPIO, UART, I2C, SPI, а также 3,3 и 5V источники питания. Каждый контакт GPIO идентичен своему предшественнику Model B+.
  • Процессор: Broadcom BCM2837 64bit ARM Cortex-A53 Quad Core SoC
  • Рабочая частота процессора: 1.2ГГц
  • Оперативная память: 1 ГБ
  • Память программ и данных: MicroSD
  • USB порты: 4 х USB 2.0 порта с выходом до 1.2 A
  • Расширенный 40-контактный разъем GPIO
  • Видео / аудио выход через 4-контактный разъем 3.5 мм, HDMI, CSI камеры или Raw LCD (DSI)
  • Сетевой интерфейс: 10/100 Ethernet (RJ45)
  • Беспроводной интерфейс: BCM43143 WiFi и Bluetooth Low Energy (BLE)
  • Периферийные устройства низкого уровня:
    • 27 х GPIO
    • UART
    • I2C интерфейс
    • SPI шина с двумя сигналами выбора микросхем
    • + 3.3V
    • + 5V
    • GND
  • Требования к питанию: 5В @ 2.4 А через источник питания MicroUSB
  • Размеры: 85 х 56 х 17 мм
  • Поддержка: Raspbian, Windows 10 IoT Core, OpenELEC, OSMC, Pidora, Arch Linux, RISC OS и многое другое!
