Обратная связь Карта сайта
WIFI модуль NodeM ESP8266, 32M flash (CH340G) от Robotdyn
  • WIFI модуль NodeM ESP8266, 32M flash (CH340G) от Robotdyn
11
NodeM представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266, который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней уже реализовано подключение по USB, регулятор питания и все вывода чипа разведены на гребенки со стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет вставить его в макетную плату и создать прототип даже не включая паяльник.
  • WiFi стандарта 802.11 b / g / n
  • Объем памяти программ: 32М
  • поддержка STA / AP / STA + AP режимов
  • встроенный стек протоколов TCP / IP с поддержкой множественных клиентских подключений (до 5)
  • D0 ~ D8, SD1 ~ SD3: могут быть использованы как GPIO, PWM, IIC, и пр.
  • ток на выводе: 15 мА
  • AD0: 1 вывода АЦП Power input: 4.5V ~ 9V (10VMAX)
  • питание: 4.5 - 9В (10В максимум), питание от USB с предоставлением отладочного интерфейса
  • потребление: обмен данными: ≈70 мА (200 мА максимум), ожидание: <200 мкА
  • скорость передачи: 110-460800 б/сек
  • поддержка UART / GPIO интерфейсов передачи данных
  • перепрошивка из облака или через USB
  • диапазон рабочих температур: -40 С ~ + 125 С
  • масса: 8 гр
