996 грн
Отзывы (1)
Новый органайзер INTERTOOL BX-4016 предназначен для компактного хранения мелких инструментов, запчастей, радиокомпонентов и прочих деталей. Он поможет навести порядок и освободить полезное пространство в любой мастерской, гараже или подсобном помещении. Корпус изготовлен из прочного пластика, который защитит их от сколов и трещин, а его форма позволяет устанавливать органайзер на поверхность или подвесить на стену. Прозрачные ячейки не дадут запутаться при поиске необходимых деталей.
Код производителя: BX-4016
Материал изготовления: пластик
Перегородки: съёмные
Габаритные размеры: 475х380х160 мм
Количество секций: 60 шт
Внутренние размеры секции (ШхВхГ) 48мм х 35мм х 137мм (ячейка имеет съемную перегородку)
Вес: 3,250 кг
Объем: 0,031550 м.куб
Отзывы покупателей про Органайзер 19" 475x380x160мм INTERTOOL BX-4016
Заікін Вадим Анатолійович (02.10.2022)
Дякую arduino.ua за придбаний товар, сервіс продажу та вчасну відправку. Оргонайзери прибули в належному стані та відмінної якості. Вони мені дуже сподобались і будуть невід''ємною частиною моєї домашньої майстерні.
Органайзер BX-4015 имеет 30 малых ячеек выполнениых из прозрачного пластика и имеют съемную перегородку. 9 больших ячеек имеют полуоткытый торец и выполнены из более прочного не прозрачного пластика. Усилены ребрами жесткости и пазами, для удобного переноса нескольких ячеек одновременно с...
Набор керамических конденсаторов, всего 300 шт (30 номиналов) с рабочим напряжением 50В. Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например когда нужно собрать схему нет необходимости откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора.
Держатель плат ZD-11E – вспомогательный инструмент, который может стать надежным помощником любому опытному радиолюбителю, который занимается ремонтом или конструированием различных электронных устройств. Он позволяет вращать платы, выставляя их так, как будет удобно для пайки в...
Органайзер INTERTOOL BX-4011 имеет ударопрочный пластиковый корпус с пластиковыми емкостями внутри. В данном органайзере имеются 42 отсека. В органайзере можно хранить большое количество мелких деталей или небольших инструментов. Каждая пластиковая емкость органайзера разделена...
Коннектор мама на 40 выводов, расстояние между гнездами 2.54мм.
9 грн
