Обратная связь Карта сайта
Набор для начинающих KUONGSHUN Power Supply Learing Kit (уцененный)
код: AOB496
16
Проблема – немного повреждена пластиковая коробка. Комплектация полная, без дефектов. Великолепный набор Arduino Starter Kit Robotale LUX для начинающих ардуинщиков! Наиболее полная комплектация данного набора позволяет пройти от самых азов до построения сложных систем и механизмов. Сердце набора - Arduino UNO совместимый контроллер. Богатейшее разнообразие периферии (двигатели, датчики, светодиоды, матрицы, макетные платы, RFID устройства и др.) позволят вам реализовать множество разноплановых проектов на базе контроллера Arduino. Все компоненты набора упакованы в фирменный пластиковый органайзер. В комплекте нет брошюры с опытами и экспериментами, однако это с лихвой компенсируется огромным количеством информации в Интернете.
Отличительной особенностью является наличие в наборе блока питания 9В 1А с евровилкой.
Состав набора:
  • 1 х Контроллер Arduino UNO R3
  • 1 х Качественный пластиковый органайзер
  • 1 x USB Кабель
  • 1 x 65 Перемычек папа-папа
  • 1 x 6Pin перемычка мама-папа
  • 1 x Беспаечная макетная плата 400 отверстий
  • 1 x Шилд макетной платы с макетоний платой микро
  • 1 x 9 В 1A Блок питания
  • 1 x Модуль гироскопа MPU-6050
  • 1 x Ультразвуковой датчик HС-SR04
  • 1 x Драйвер UNL2003
  • 1 x Коллекторный двигатель постоянного тока
  • 1 x 5 В Шаговый двигатель
  • 1 x Сервопривод SG90
  • 1 x Дисплей WH1602
  • 1 x Джойстик
  • 1 x Модуль реле
  • 1 x 9 В Разъем Батареи
  • 1 x RGB светодиод
  • 25 x Светодиод (Белый, Красный, Зеленый, Желтый, Синий)
  • 100 x Сопротивление (10 Ом, 100 Ом, 220 Ом, 330 Ом, 1 К, 2 К, 5.1 К, 10 К, 100 К, 1 М)
  • 5 x Транзисторы PN2222, BC547 и BC557
  • 5 x Диод 1N4001
  • 1 x Термистор NTC
  • 5 x Конденсатор: 22 пФ,1 мкФ
  • 2 x Конденсатор: 10 мкФ 50В и 100 мкФ 50В
  • 1 x Потенциометр 10КОм
  • 1 x Пассивный зуммер
  • 1 x Сдвиговый регистр 74HC595N
  • 1 x Драйвер светодиодной матрицы MAX7219
  • 1 x Светодиодная матрица 8х8
  • 1 x Драйвер шагового двигателя L293D
  • 1 x Инфракрасный приемник
  • 2 x фоторезистор 5мм LDR
  • 5 x Кнопка Включения
  • 1 x ИК пульт дистанционного управления
  • 1 x Семисегментный индикатор (1 цифра)
  • 1 x Семисегментный индикатор (4 цифры)
  • 1 x Кронштейн для датчика HC-SR04
  • 1 x CD с описанием опытов
Ссылки
