24 грн
Отзывы
Матрица светодиодная 1588BSкрасного цвета и разрешением 8х8 точек. Не забудьте про токоограничивающие резисторы, будет печально, если выгорит какой-то из пикселей! Максимальный продолжительный ток одной точки равен 20 мА. Размер – 38x38 мм.
Матрица светодиодная 1088 AS красного цвета и разрешением 8х8 точек. Не забудьте про токоограничивающие резисторы, будет печально, если выгорит какой-то из пикселей! Максимальный продолжительный ток одной точки равен 20 мА. Размер – 32x32 мм.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Резистор 220 Ом, мощность 0,25Вт. Хорошо подходит для подключения светодиодов как токоограничитель.
2 грн
