Обратная связь Карта сайта
Провод монтажный МГШВ 0.5 1 метр
код: RKT136
15 грн
от 50 шт. 12 грн
  • Отзывы (5)
Провод марки МГШВ (МГШВ – Монтажный Гибкий (многопроволочная жила) в шёлковой изоляции. Сечение проводника – 0.5 кв.мм, многожильный (16 x 0.2 мм).
Провода МГШВ применяются для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной аппаратуры и приборов на номинальное напряжение до 600 В переменного тока частоты до 10000 Гц и до 1400В постоянного тока. Предназначен для работы при рабочем переменном напряжении до 1000 В для сечений 0,2-1,5 кв. мм частоты до 10 кГц и постоянном напряжении до 500 и 1500 В, соответственно, при температуре −50…70°С. Провода МГШВ стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 град.С, пониженного и повышенного (до 3 атм.) атмосферного давления, плесневых грибов, статической и динамической пыли, соляного тумана, солнечного излучения атмосферных осадков, бензина, минерального масла и соленой воды.
  • сечение: 0.5 кв.мм
  • количество жил: 16 (0.2 мм)
  • материал жилы: медь
  • внеш.диаметр изоляции: 2.15 мм
  • цвет: белый
  • срок службы: не менее 15 лет
  • сопротивление: 38.2 Ом/км (0.5 мм2)
  • температурный диапазон эксплуатации: от − 50 до 70°С
  • стандарт: ТУ 16-505.437-82
  • отрез кратно: 1 метр
Отзывы покупателей про Провод монтажный МГШВ 0.5 1 метр
Олександр Кобзар (25.11.2022)
Ото як дядьки кажуть, так і є. Дрібне з''єднувати таким шкода та і без понту, а от щось середньо-потужне в самий раз. Ну то товщина ж солідна 0.5 як не як.
Товар гуд!
Майор Павел (04.02.2022)
Хороший провід. Мені прийшов в білій ізоляції. Діаметр з ізоляцією 2 мм, без ~1 мм
Дерман Дмитрій (16.07.2019)
Хороший провід. Для силових ліній в компактному пристрої малої потужності саме то!
Тимофеев Сергей (04.02.2019)
Хороший провод, но поддержу предыдущего оратора - для пайки небольших компонентов лучше выбрать что-то потоньше.
Вячеслав Дмитриевич Пигида (18.12.2018)
Хороший провод, но для пайки мелочей, вроде ножек мотора, нужен чуть поменьше (предупреждение начинающим).
Есть вопросы по "Провод монтажный МГШВ 0.5 1 метр" ?
