27 грн
от 10 шт.
25 грн
от 20 шт.
24 грн
Отзывы (15)
Комплект кнопок 4-х выводных с колпачком – 6 шт. (цвет: красный, черный, синий, белый, зеленый, желтый), нормальное состояние кнопки – разомкнута. Для беспаечных макеток не подходят без доработки выводов. Размеры – 12x12x10 мм
Размер корпуса кнопки 12мм х 12мм х 3мм, высота от основания корпуса кнопки до верха нажимного механизма 7мм. Диаметр цветного колпачка чуть больше 11 мм. Высота в сборе от основания кнопки до верха колпачка 12мм
Сопротивление контактов: менее 100 мОм
Рабочее напряжение: 12В / 100 мА
Усилие нажатия: 200 +/-50 г
Способ монтажа: поверхностный
Лимит нажатий: 100 000 раз
Диапазон рабочих температур: -40 ºС до +60 ºС
Отзывы покупателей про Комплект кнопок 12мм с колпачком (6 цветов)
Артем Вікторович (04.10.2021)
Хороші кнопки. Якраз для макетування добре підходять. Встановлюються в макетну безпаєчну плату без проблем.
Кнопки хороши. На предмет выносливости пока не скажу, но порадовала цветовая палитра и отклик при нажатии. Младший сын тут же одну забрал в роли "антистресса". :)
Набор тактовых кнопок в DIP и SMD корпусах различных размеров и форм. Всего набор содержит 14 видов кнопок по 10 штук каждого вида. Кнопки расфасованы по кулечкам и упакованы в один общий пакет.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
