276 грн
Отзывы
Датчик цвета TCS230 сочетает в себе настраиваемые кремниевые фотодиоды и преобразователь ток-частота на одной монолитной КМОП-микросхеме. Полномасштабная выходная частота этого датчика цвета может быть расширена посредством одного из трех предустановленных значений подаваемых через два входных контакта. TCS230 поставляются с цифровым входом и выходом, которые позволяют напрямую подключаться к микроконтроллеру.
чип: TCS230
входное напряжение: 3В ~ 5В
оптимальное расстояние определения цвета: 10мм
высококачественная конвертация интенсивности света в частоту
программируемый цвет и полномаштабная выходная частота
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
RFID-модуль 13.56 МГц с SPI-интерфейсом. Данный модуль может быть использован для различных радиолюбительких и коммерческих применений, в том числе контроля доступа, автоматической идентификации, робототехники, отслеживания вещей, платежных систем и т.д. В комплекте к модулю идет 2...
69 грн
