Обратная связь Карта сайта
Мини-компьютер ODROID-C2
код: DPB186
17
Проблема - нерабочие USB порты.
ODROID-C2 – это новейшая 64-разрядная платформа на 4-ядерном процессоре Amlogic ARM® Cortex®-A53(ARMv8), работающем на частоте 2ГГц. Платформа предназначена для построения высокопроизводительных систем автоматизации и обработки данных, домашних кинотеатров, прототипирования встраиваемых устройств.
Платформа ODROID-C2 поддерживает такие операционные системы как Ubuntu, Android, ARCHLinux, Debian и другие портированные 64-разрядные операционные системы с открытым исходным кодом. В компьютере сочетаются малое потребление, размеры и высокая производительность с возможностью подключения внешних датчиков, устройств и исполнительных механизмов. По многим параметрам ODROID-C2 более чем в 2 раза превосходит такой популярный мини-компьютер как Raspberry Pi 2 B.
  • Процессор: Amlogic ARM® Cortex®-A53(ARMv8) 2Ghz quad core
  • Графический процессор: Mali™-450 GPU (3 Pixel-processors + 2 Vertex shader processors)
  • Оперативная память: 2Gbyte DDR3 SDRAM
  • Сетевой интерфейс: 10/100/1000Mbps Ethernet with RJ-45
  • Беспроводный интерфейс: USB IEEE 802.11b/g/n WLAN (опционально)
  • Видео выход: HDMI 2.0 4K/60Hz
  • Вход камеры: USB 720p (опционально)
  • Поддерживаемые форматы видео: H.265 4K/60FPS and H.264 4K/30FPS capable VPU
  • Порты ввода/вывода: 40pin GPIOs + 7pin I2S
  • Хранение программ и данных: eMMC5.0 HS400 и UHS-1 SDR50 MicroSD
  • Порты USB: USB 2.0 Host x 4, USB OTG x 1 (power + data capable)
  • Дополнительные порты: Инфракрасный порт
  • Операционные системы: Ubuntu 16.04 или Android 5.1 Lollipop based on Kernel 3.14LTS
  • Питание: 5В 2A
  • Размеры: 85 x 56 x 18 мм
  • Вес: 56 с радиатором
Сравнительная таблица ODROID-C2 с аналогицными миникомпьютерами:
ODROID-C2 ODROID-C1+ RPi 2 Model B
CPU Amlogic S905 SoC
4 x ARM Cortex-A53 2GHz
64bit ARMv8 Architecture @28nm
Amlogic S805 SoC
4 x ARM Cortex-A5 1.5GHz
32bit ARMv7 Architecture @28nm
Broadcom BCM2836
4 x ARM Cortex-A7 900MHz
32bit ARMv7 Architecture @40nm
GPU 3 x ARM Mali-450 MP 700MHz 2 x ARM Mali-450 MP 600MHz 1 x VideoCore IV 250MHz
RAM 2GB 32bit DDR3 912MHz 1GB 32bit DDR3 792MHz 1GB 32bit LP-DDR2 400MHz
Flash Storage Micro-SD UHS-1 @83Mhz/SDR50 or
eMMC5.0 storage option
Micro-SD UHS-1 @78Mhz/SDR50 or
eMMC4.5 storage option
Micro-SD @ 50Mhz/SDR25
No eMMC storage option
USB2.0 Host 4 Ports 4 Ports 4Ports
USB2.0 Device /
OTG
1 Port for Linux USB Gadget device or
USB host
USB host
No
Ethernet / LAN 10 / 100 / 1000 Mbit/s 10 / 100 / 1000 Mbit/s 10 / 100 Mbit/s
Video Output HDMI 2.0 4K / 60Hz HDMI 1.4 HDMI 1.4 / RCA / DSI
Audio Output HDMI / I2S HDMI / I2S MDMI / 3.5mm Jack / I2S
Camera Input USB 720p USB 720p MIPI CSI 1080p
Real Time Clock No (unless using an add-on module) Yes (on-board RTC) No (unless using an add-on module)
IR Receiver Yes (on-board IR sensor) Yes ( on-board IR sensor) No (unless using an add-on module)
IO Expansion 40 + 7 pin port
GPIO / UART / I2C / I2S / ADC
40 + 7 pin port
GPIO / UART / SPI / I2C / I2S / ADC
40 pin port
GPIO / UART / SPI / I2S
ADC 10bit SAR 2 channels 10bit SAR 2 channels No (unless using an add-on board)
Heat sink Included Included Optional
Size 85 x 56 mm (3.35 x 2.2 inch) 85 x 56 mm (3.35 x 2.2 inch) 85 x 56 mm (3.35 x 2.2 inch)
Weight 40g (1.41oz) 40g (1.41oz) 42g (1.48oz)
Price $40 $37 $35
