Обратная связь Карта сайта
Модуль звукового I2S ЦАП на PCM5102 32-бит 384K для Raspberry Pi
код: DPC316
Дополнительные категории товара: Периферия, расширения  |  Audio, звук, голос, mp3
203 грн
  • Модуль звукового I2S ЦАП на PCM5102 32-бит 384K для Raspberry Pi
  • Отзывы (21)
Модуль высококачественного звукового ЦАП на микросхеме PCM5102 предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. для использования последних в качестве высококачественных аудио и видео-проигрывателей.
Как известно, звуковой выход мини-компьютеров далек от идеала, однако, разработчики процессоров, на которых они построены, предусмотрели на кристалле стандартный звуковой цифровой интерфейс I2S для подключения дополнительных внешних ЦАП, используя который можно подключить к выходу компьютера "взрослый" усилитель с цифровым входом или плату с внешним ЦАП, как, напримар, данная плата. Для своих размеров и стоимости модуль обладает отличными характеристиками и позволяет насладиться качественным 24-бит 192КГц звуком как в наушниках так и через дополнительный усилитель мощности.
Для подключения модуля используется всего 5 проводов (слева номер контакта GPIO разъема Raspberry Pi):
  • 04 - VCC - Напряжение питания 5 В
  • 39 - GND - Общий провод
  • 35 - LCK - Сигнал переключения правый/левый канал
  • 40 - DIN - Покледовательные данные
  • 12 - BCK - Сигнал синхронизации
  • Максимальная разрядность ЦАП: 32-бит
  • Максимальная частота дискретизации: 384КГц
  • Максимальная частота дискретизации для 24-бит: 192 кГц
  • Максимальная системная частота: 50МГц
  • Разъём линейного выхода: 3,5мм jack
  • Микросхема ЦАП: PCM5102a
  • Интерфейс: I2S
  • Динамический диапазон: 112db
  • Соотношение сигнал/шум: 112db
  • Уровень третьей гармоники: -93db
  • Напряжение питания: 3.3В
  • Размер: 32х24х7 мм
Отзывы покупателей про Модуль звукового I2S ЦАП на PCM5102 32-бит 384K для Raspberry Pi
Витер Александр (11.10.2023)
Підключив через бібліотеку https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S , запустилося все з прешого разу, получилося нормальне, просте е-радіо з трьох перемичок та десяти рядків коду, без всяких заморочних наворотів типу ка радіо
Denys (29.12.2022)
PIN04 (5V) > VCC
> 3v3*
PIN06 > GND
PIN12(GPIO18) > BCK
PIN40(GPIO21) > DIN
PIN35(GPIO19) > LCK
*10 kOm > XMT
у мене запрацював звук коли 3v3 (PCM5102) => 10kOm => XMT (PCM5102). Тобто на платі ввімкнутий soft mute (див. datasheet).
Додатково треба прописати у файлі /boot/config.txt строку:
"dtoverlay=hifiberry-dac", щоб з''явилась звукова карта - card1 (sndrpihifiberry):
$ aplay -l
card 0: Headphones [bcm2835 Headphones]
card 1: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_dac]
card 2: vc4hdmi [vc4-hdmi]
Це у мене остання версія raspbian. За інщі звукові карти відповідают записи:
"dtparam=audio=on"
та
"dtoverlay=vc4-kms-v3d"
"max_framebuffers=2"
Їх видаляти як виявилось не обов''язково.
Алексей (19.08.2022)
PCM5102 8-битный. То что он может принимать сэмплы до 32bit на вход просто для удобства работы с ним, но не делает звук лучше.
Володимир (26.08.2022)
Отсылок к даташиту, конечно не будет?
Ну хотя-бы на какой странице указан динамический диапазон в 42dB, характерный для 8-битного звука?
У PCM5102 динамический диапазон 112dB, что существенно выше 90dB для 16-битного звука, хоть и недотягивает до 138dB 24-битного.
Максим (05.08.2022)
Модуль цілком сумісний з ESP32 та RP2040, він є найбільш описаним(включаючи піни для підключення) і у прикладах використання бібліотеки на GitHub: https://github.com/pschatzmann/arduino-audio-tools/
Рудюк Анатолий (22.01.2022)
Благодарен со временем буду делать еще заказ
Александр (03.12.2020)
Модуль качественный , рабочий . Быстро связались и отправили заказ .
Кушнір Павло (16.11.2020)
Здрастуйте! Дякую за якісний товар. Все працює.
Комарницкий Дмитрий (14.10.2020)
Модуль качественный. Всё работает при правильном подключении.
Vasiliy (04.06.2020)
Всем Привет! Много времени прошло пока удалось запустить этот модуль. И просил помощь Клуба, менял даже,ничего не помогало пока не разобрался с сигналами, рекомендую! Удалось запустить в проекте Ка Radio Wrover Esp32 Особое Спасибо Nadim за помощь! Звук достойный, Прекрасный диапазон, бас, на акустику Sony. Так же Спасибо магазину и инженерной поддержке! Постоянный покупатель, Так Держать Ребята!!!
Rick (09.06.2020)
Vasiliy, можете скинуть схему подключения?)
Vasiliy (12.06.2020)
Подключается по стандартной схеме, FLT, DMP, SCL, FMT на землю, сигнал XMT подтянуть резистором 10к на 3,3 в остальные сигналы по проекту, если это Ка Радио
Олег (06.05.2020)
Не могу заставить работать этот модуль. Подскажите, в чем может быть проблема: при воспроизведении звука динамики издают треск. Raspberry обнаруживает плату, с драйверами все ок.
admin (07.05.2020)
Проверьте правильность установки сигнала выравнивания данных.
Андрей (11.11.2019)
Добрый день. Спасибо за качественный модуль и отличную работу магазина.
Пожалуйста, добавьте в описание:
Этот модуль имеет Soft-mute функцию подключенную к выводу XTM.
По-умолчанию, если на этом пине 0 - на выходе звука не будет. Согласно описанию можно завести 3.3 V чтобы включить звук. Это может сохранить несколько часов времени начинающим пользователям.
Тем, кто строит свои Аудио системы на esp32 рекомендую пример использования
https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/bluetooth/bluedroid/classic_bt/a2dp_sink
Денис (29.12.2022)
Дякую за комент, на платі виявився ввімкнутий SoftMute.
Денис (22.07.2019)
Нормальная платка, все работает, в т.ч. на 352/384 кГц (I2S брал с Amanero). Киллер-фича этого ЦАП - работа без MCLK на входе - тоже работает как надо, с Raspberry Pi заводится. Качество звука для аудиофилов, конечно, не топ, но для большинства применений - отлично.
Владимир (08.02.2019)
Отличный звук за смешную цену. Но, ребята, надо же пояснить как правильно подключить - для raspberry pi 3: земля - GND, FLT, DMP, SCL, FMT. 5 вольт - VCC, 3.3 вольта через резистор в 10кОм - XMT. Финальные: BCK - GPIO18 (12), DIN - GPIO21 (40), LCK - GPIO19 (35).В скобках простые номера контактов разъёма. В Volumio взлетает как по hifiberry DAC, так и generic i2s dac. Добавьте в описание.
Владимир (07.02.2019)
И все-таки, как его (PCM5102) подключить к raspberry pi3 b? :) Никак не получается добиться звука
admin (08.02.2019)
DAC BOARD > Raspberry Pi 3 Model B connector J8
SCK > Not wired (Internally generated)
BCK > PIN 12 (GPIO18)
DIN > PIN 40 (GPIO21)
LRCK > PIN 35 (GPIO19)
GND > PIN 6 (GND) Ground
VIN > PIN 2 (5V)
Голубенков Андрей (14.01.2019)
Приехало ка описано. На вид отличное качество. Пока еще не успел включить :)
Есть вопросы по "Модуль звукового I2S ЦАП на PCM5102 32-бит 384K для Raspberry Pi" ?
