Обратная связь Карта сайта
RN-XV WiFly модуль с проводной антенной от Sparkfun
код: AOC133
  • RN-XV WiFly модуль с проводной антенной от Sparkfun
44
RN-VX модуль от Roving Networks это сертифицированное Wi-Fi решение специально спроектированное для пользователей, который хотят мигрировать с существующей 802.15.4 архитектуры на платформу базирующуюся на стандартном TCP/IP без изменения существующего аппаратного обеспечения. Другими словами, если ваш проект построен на XBee и вы хотите перевести его на стандартную WiFi сеть, вы можете вставить этот модуль в сокет XBee без добавления какого-либо дополнительного оборудования.
RX-VN основан на надежном RN-171 Wi-Fi модуле от Roving Networks и включает в себя 802.11 b/g, 32-битный процессор, TCP/IP стек, часы реального времени (RTC), крипто-акселератор, блок управления питанием и интерфейс аналогового сенсора. Модуль идет с препрошивкой от Roving для упрощения интеграции и минимизации времени разработки вашего приложения. В простейшей конфигурации необходимо только четыре вывода (Питание, Tx, Rx и земля) для построения беспроводного соединения.
  • построен на базе обычного 802.15.4 XBee разъема
  • ультра низкое энергопотребление: 4мкА в спящем режиме, 38мА в активном
  • встроенный TCP/IP стек, включающий в себя DHCP, UDP, DNS, ARP, ICMP, HTTP клиент, FTP клиент и TCP
  • настраиваемая мощность передачи: от 0dBm до 12dBm
  • аппаратный интерфейс: TTL UART
  • скорость передачи через UART до 464 Кбай/сек
  • поддержка Adhoc и сетевую структуру
  • 8 цифровых выводов для общих целей
  • 3 аналоговых входа
  • часы реального времени (RTC), режимы авто-засыпания и авто-пробуждения
  • поддержка 3.3В регулируемого питания
  • проводная антенна на борту
