Обратная связь Карта сайта
ODROID-HC2 Home Cloud Two с блоком питания
код: DPC317
12
Мини-ПК ODROID-HC2 - это доступное масштабируемое решение для сетевого сервера хранения или обработки данных (NAS). Этот домашний облачный сервер централизует данные и позволяет пользователям делиться и передавать мультимедийные файлы на телефоны, планшеты и другие устройства в сети. Идеально подходит для одного или группы пользователей, совместно использующих общие ресурсы, для разработчиков сетевых и мультимедиа приложений и т.д. От предыдущей модели ODROID-HC1 отличается несколько большим корпусом, допускающим использование накопителей как 2,5" так и 3,5" форм-фактора.
Код производителя: G151505170472
НС2 основан на очень мощной платформе ODROID-XU4 и на ней доступны Samba, FTP, NFS, SSH, NGINX, Apache, SQL, WordPress и другое серверное программное обеспечение.
Доступны дистрибутивы ОС Linux, такие как Ubuntu, Debian, Arch и OMV. Так же есть официальная версия Android. Доступные и готовые к использованию дистрибутивы ОС находятся на WiKi. Любая ОС для XU4 полностью совместима с HC2.
Производитель гарантирует полный цикл производства и поддержки до середины 2020 года.
Индикаторы состояния на плате:
  • Красный светодиод - индикатор питания
  • Синий светодиод - состояние операционной системы (мигание при активности)
  • Зеленый светодиод:
    • Мигание - обращение к накопителю
    • Непрерывное свечение - накопитель не подключен
Индикаторы состояния сетевого подключения:
  • Мигающий зеленый - Подключение на скорости 100Мб
  • Мигающий желтый - Подключение на скорости 1000Мб
Характеристики мини-компьютера:
  • Процессор: Samsung Exynos5422 ARM® Cortex™-A15 Quad 2.0GHz/Cortex™-A7 Quad 1.4GHz
  • Оперативная память: 2ГБайт LPDDR3 PoP (750МГц, 12ГБ/сек, 2x32 бит
  • Графический процессор: Mali™-T628 MP6 полный профиль OpenGL ES 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1 и OpenCL 1.2
  • Накопитель: SATA-3 интерфейс JMicron JMS578 USB 3.0 - SATA-3 мост UAS совместимый ~300МБ/сек
  • Форм-факторы поддерживаемых дисков: HDD/SSD диски 2,5" и 3,5" с высотой до 27мм
  • Память программ: Micro-SD Slot UHS-1 compatible micro-SD slot upto 128GB/SDXC
  • Интерфейсы: 1хUSB2.0 Host HighSpeed
  • Индикаторы: Питания, Статус и SATA статус
  • Gbit Ethernet LAN 10/100/1000Mbps Ethernet with RJ-45 Jack ( Auto-MDIX support)
  • Разъем питания: коаксиальный 5.5/2.1 мм
  • Напряжение питания: 12В
  • Операционные системы: Debian, DietPi, Arch-ARM, OMV, Android и др
  • Поддержка последней версии ядра Linux Kernel 4.14 LTS
  • Исходные тексты операционной системы: полностью доступны на Github.
  • Размеры: 197 x 115 x 42 мм
Характеристики блока питания:
  • Входное напряжение: переменное, от 100В до 240В
  • Выходное напряжение: постоянное, 12В
  • Максимальный выходной ток: 2A
  • Тип преобразования: импульсный
  • Тип выходного разъёма: коаксиальный, 2.1/5.5мм
Структурная схема ODROID-HC2:
Расположение элементов на плате мини-компьютера:
Результаты теста производительности:
График теста потребления в различных режимах работы. Работа компьютера тестировалась со следующими жесткими дисками:
