Обратная связь Карта сайта
RFID модуль RDM6300 125кГц
код: AOC142
Теги: RFID
149 грн с НДС
  • RFID модуль RDM6300 125кГц
  • Отзывы (29)
RDM6300 это небольшой модуль разработанный для чтения кода с карточек и брелоков, работающих на частоте 125 кГц, поддерживает как карты с доступом только для чтения так и для чтения/записи. Может быть использован в домашней/офисной системе безопасности, персональной идентификации, контроле доступа, интерактивных игрушках, системах управления производством и т.п.
  • поддержка внешней антенны
  • максимальная эффективная дистанция 150 мм
  • врем декодирования менее 100 мс
  • UART интерфейс
  • поддержка EM4100-совместимых брелоков (только чтение)
  • встроенный двухцветный светодиод и драйвер зумера
  • компактный формфактор
  • Размер антенны 45 х 35 х 3 мм
Отзывы покупателей про RFID модуль RDM6300 125кГц
Олександр (30.06.2023)
Пришло быстро, подключил и всё сразу работает.
Роман Петровский (22.05.2022)
Все гаразд. Модуль працює.
Сергей (17.05.2021)
Пришел с браком (непропаяная микросхема LM358) после пропайки заработал, заказывал 2 раза, 1 сразу заработал, 2 пришлось пропаять.
Игорь (07.04.2021)
Из ответов не совсем понятно, работает ли данный модуль на запись. Например, чтобы записать карту t5557, у которой открыт доступ для записи ID. И есть ли пример скетча для записи данных?
admin (09.04.2021)
Модуль работает только в режиме чтения.
Евгений (05.04.2018)
Добрый день
Какой размер антенны Ш*Г*В?
Спасибо
admin (06.04.2018)
Анатолий (25.03.2018)
Для чтения карт (https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=345)
// Arduino test sketch for http://arduino-ua.com/prod259-125Khz_RFID_modyl_RDM6300
#include
#define STX 2
#define ETX 3
SoftwareSerial softSerial(10, 11); // recommended pins for RX on Mega: 10, 11, 12...
int rx_counter;
byte rx_data[14]; // 1+10+2+1
rx_counter = 0; // init counter
Serial.begin(9600);
softSerial.begin(9600);
digitalWrite(13,LOW);
if (softSerial.available() > 0) {
rx_data[rx_counter] = softSerial.read();
if (rx_counter == 0 && rx_data[0] != STX) {
Serial.println("Out of sync!"); // do not increment rx_counter
} else {
rx_counter++;
if (rx_counter >= 14) {
rx_counter = 0; // reset counter
if (rx_data[0] == STX && rx_data[13] == ETX) { // packet starts with STX and ends with ETX
byte calc_checksum = 0;
for (int i = 0; i < 6; i++) { // data with checksum
calc_checksum ^= ascii_char_to_num(rx_data[i*2+1]) * 16 + ascii_char_to_num(rx_data[i*2+2]);
if (calc_checksum == 0) {
Serial.print("ID: ");
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
Serial.write(rx_data[i]);
Serial.println();
} else {
Serial.println("Checksum ERROR!");
} else {
Serial.println("Incorrect packet!");
// convert a single hex character to its byte value using ASCII table (see https://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII)
byte ascii_char_to_num(byte a) {
a -= ''0''; // 0..9
if (a > 9) a -= 7; // A..F
return a;
Валерій (30.04.2017)
Дякую за якісний товар і надзвичайно оперативну доставку!
Маю одне питання. Із зчитуванням проблем не було розібратися а от як записувати? Чи може хтось пділитися скетчем із зразком під Ардуіно?
Наперед дякую!
admin (03.05.2017)
Модуль поддерживает только чтение карт.
ALS (07.09.2017)
Да, поделюсь готовым скетчем, немного попозже, через недельку
Артур (31.08.2023)
Що там зі скетчем?
admin (01.09.2023)
Додаткові бібліотеки не потрібні. CardId передається звичайними символами через UART інтерфейс.
Макс (19.03.2017)
Доброго времени суток. Купил данный модуль. Все ок, работает, доставили быстро.
Вопрос:
Не могу разобраться как записать на карту или ключ (дублировать). Все перерыл, информации 0.
Может подскажете источники, или есть где то готовый скетч?
admin (20.03.2017)
Записить можно информацию только в пользовательскую область карточки. ID карты перезаписать нельзя.
Макс (20.03.2017)
Подскажите пожалуйста, мне нужно продублировать без контактный ключ от домофона, а так же рабочий пропуск. Чем это можно сделать? Возможно у Вас в наличии есть модули для этого дела, или карточки в которых перезаписывается айди? Буду благодарен за любую информацию!
admin (21.03.2017)
ID карт не перезаписывается. Он прописывается изготовителем.
Макс (16.03.2017)
Будет этот модуль работать на Ардуино УНО ?
admin (16.03.2017)
Да, будет. Предпочтительно использовать для него программный последовательный интерфейс.
Дмитрий (20.11.2016)
С помощью этого модуля можно _записывать_ заготовки, которые у вас предлагаются?
admin (21.11.2016)
Да, можно.
SAM-soft (22.04.2016)
У модуля есть один большой недостаток, карточку нужно прикладывать в плотную и задерживать на пару секунд, о быстрой фиксации речи не может и идти!
Игорь (03.01.2016)
Спасибо, доставили быстро, работает отлично. Тестовый скетч: http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=345
Dead133 (21.09.2015)
Замовляв модуль разом з RFID-картками (http://arduino-ua.com/index.php?productID=282).
Приємно здивувала швидкість доставки - через 1.5 дня модуль був у мене.
Приблизно за годинку-дві розібрався як змусити його працювати з Raspberry Pi. Зараз все працює ідеально.
Дуже задоволений покупкою.
Юрий (21.09.2015)
Быстро доставили,подключил всё работает без проблем.
Олег (18.06.2015)
Сервис интернет-магазина супер, все быстро!
Подключил RFID модуль к Arduino PRO Micro, работает на ура.
Антенна хлипенькая, поэтому удлинил провода и обмотал антенну лентой.
FlintOFF (10.04.2015)
Быстрая доставка, все работает.
robostar (15.10.2014)
Мне попался не работающий модуль. Но заменили сразу (на выбор предложили деньги на карточку или замену). Пересылку сделали за свой счет. Отличный сервис! Новый модуль заработал без проблем. Спасибо!
ZeD (06.09.2014)
Всё супер. Плата заработала с пол пинка :)
Есть вопросы по "RFID модуль RDM6300 125кГц" ?
