18 грнс НДС
от 20 шт.
16 грн
от 50 шт.
14 грн
Отзывы (6)
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности контакта. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
Тип разъема: DC Jack 5.5 х 2.1 2P под винт
Рабочее напряжение: до 36 В
Максимально допустимый ток: 3A-36V / 5A-24V
Размеры: 38 х 14 х 10 мм
Изоляция: ABS пластик
Отзывы покупателей про Разъемы питания 2P-5.5x2.1 папа-мама (пара)
Станислав (24.08.2019)
Полностью согласен с предыдущими отзывами в плане качества разьемов.
В моем случае 50х50 не получилось. Из 4х пар оказалась одна рабочая на 100%, остальные привести в рабочее состояние удалось спустя некоторое время, подогнув-поджав кое-где и кое-что.
Относительно магазина, доставки, внимания к покупателю - все довольно на высоком уровне и скорости. В этом плане - полностью доволен, так как заказываю тут уже второй раз, и оба раза впечателен сервисом.
За свои деньги очень хорошее решение, тем более что это комплект, мама тоже была немного согнута, но на роботу это не влияет.
по факту сейчас работает с 12В и примерно 2-3 А
нареканий нет, я доволен.
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – черный.
Стандартный штекер питания 2.1 х 5.5 х 9 мм, такой же используется в большинстве плат Arduino. В комплекте идет штекер и розетка. Электр.параметры: 12В/2А.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 30 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
23 грн
