Обратная связь Карта сайта
Кабель Gravity для подключения датчиков 3-pin от DFRobot 1шт
код: AOC143
Дополнительные категории товара: Прочее
DFRobot
19 грн
  • Кабель Gravity для подключения датчиков 3-pin от DFRobot 1шт
  • Отзывы (8)
Кабель для подключения датчиков позволяет удобно подключать разнообразные сенсоры к контроллерам Arduino или шилдам расширения. Длина кабеля 30см.
  • длинна 30см
  • максимальное напряжение до 50В
  • максимальный ток до 1А
  • красный PWR, черный GND, зеленый Signal
Отзывы покупателей про Кабель Gravity для подключения датчиков 3-pin от DFRobot 1шт
Громко Виктор (13.12.2020)
Кабель качество,доволен.Немного переставил провода по цвету,по феншую и все ок.Цена.Цена конечно...,но когда походил по базару в иннете,цена стала на много приятней.
Дмитрий (07.04.2020)
Напишите пожалуйста расстояние между пинами на белом разъёме.
admin (15.04.2020)
Расстояние между выводами 2мм.
Андрій (23.05.2019)
Кабель практичний, але ціна могла би бути меншою
nomane (22.11.2016)
Кабель такой же как в старых ПК подключения CD привода к аудиоразъему на материнке поищите в этом направлении их бесплатно отдадут :)
Вадим (20.11.2016)
но почему всего лишь кабель так дорого стоит, из перемычек вроде можно такой сделать.
admin (21.11.2016)
Товары DFRobot, к сожалению, недешевы но качественны.
Владислав Глыбченко (05.10.2013)
Покупал в довесок к Уно и датчику. Идеальный вариант если не хотите заморачиваться с подключением датчиков к плате.
Есть вопросы по "Кабель Gravity для подключения датчиков 3-pin от DFRobot 1шт" ?
