218 грн
Отзывы (3)
Паяльник контактный 40 Вт, 230 В, 750°С Prof RT-2005. Преимущества данного паяльника – удобная ручка, качественный провод питания с евровилкой и сменное жало. В комплекте с паяльником идет металлическая подставка. Для точной регулировки температуры жала удобно применять регулятор мощности.
Симисторный регулятор мощности BTA-16 предназначен для регулировки переменного напряжения для активной нагрузки, такой как нагреватели, чайники, паяльники, лампы накаливания и пр. Регулятор, в силу своей конструкции, не подходит для регулирования напряжения для нагрузок с индуктивной...
Паяльник контактный 60 Вт, 230 В, 750°С Prof RT-2005. Преимущества данного паяльника – удобная ручка, качественный провод питания с евровилкой и сменное жало. В комплекте с паяльником идет металлическая подставка. Для точной регулировки температуры жала удобно применять регулятор...
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Универсальный припой для паяльных пистолетов, а также для пайки радиоэлектронных компонентов с помощью обычных электрических паяльников . Именно ПОС-40 способен обеспечить прочное и виброустойчивое соединение и при этом имеет более высокую температуру плавления.
199 грн
